홈/ 질문/Q 29019
등록일: 2002-02-252002-02-25T16:19:02+09:00 2002-02-25T16:19:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 도면을 열었을때 폰트때문에….
오랫만에 들어왔네여.
질문이있어서여.
도면을 열었는데 멸개의 폰트를 묻길레 저한테 없는 폰트라서 그냥 esc
했더니 도면에 선이 보이질않네여…
이런 일이 있을수 있나여..
폰트 없이 보이게하는 방법있나여…
또 제가 없는 폰트가 bolt.shx이거든여.
그래서 아무 폰트나 찍어보니까 ??.ttl인가를 묻더라구여.
.ttl은 윈도우 폰트 아닌가여???
하여간 허접한 질문이지만 방법있음 꼭 리플달아주세여.
  • 32 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. AAA
      2002-02-25T16:36:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-25 4:36 pm
      도면을 열때 해당문자유형이나 폰트가 없으면 대화상자가 나타나서 대치여부를
      묻게 되죠..
      여기서 esc 나 취소를 하게 되면 ?? 와 같이 깨지게 됩니다.
      이 상태에서 whgtxt.shx 혹은 whgdtxt.shx 를 선택하고 확인해주시면,
      많은 경우 안깨지고 나타나게 됩니다.
      이렇게 해도 깨진다면 CODE PAGE CONVERT 를 해야 되지만, 이렇게 해도
      해결이 안되는 경우라면(최악의 경우죠..) 방법이 거의 없죠..
      해당폰트를 구하는 방법외에는..
      도면을 올린다면 고수님들이 해결해 드릴겁니다.
