홈/ 질문/Q 156658
등록일: 2009-06-122009-06-12T15:27:55+09:00 2009-06-12T15:27:55+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문 드립니다] 부품피쳐작업후 2D피쳐 스케치로 복귀후 불필요한 선이 삭제가 안됩니다.
ipt File에서 부품피쳐로 작업후 스케치로 되돌아갔을때
작업한 불필요한 선이나 원..들이 있어 지우려 해도
지워지지 않는데 어떻게 삭제할수 있나요?
  • 23 조회
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
      2009-06-12T22:13:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-12 10:13 pm
        작업에 불필요한 선이나 원들이라 함은 참으로 애매합니다.
        좀더 정확히 말씀해 주시면 답 드리기가 수월한텐데요…..
        대충 감으로 때려 생각해보면 아래 둘 중 하나가 아닐까 생각됩니다.
       1. 형상투영된 선이나 참조가 된 선. 딴 데서 끌어온 선.
       2. 직사각형 패턴이나 원형 패턴에서 방향선이나 축으로 사용된 선.
       1.2번다 원천적으로 없애는 방법이 있습니다만, 좀 복잡해 지니 생략하고 가시성으로 해결하시는
       걸 권해드려요.  일반적으로 기본 스케치선이나 말씀하신 불필요한 선이나 원등등은 삭제시 문제가
       되는 부분이 있으므로(삭제가 불가능 한 것은 꼭 필요한 선이라는 뜻이기도 합니다).
       무리해서 삭제하지 않는게 좋을 듯 합니다.
        -> 보기 싫은 스케치나 작업평면,작업축등은 오른쪽 클릭하시면 가시성 체크가 있습니다.
            가시성 체크를 끄주시면 깔끔해 집니다.
            또는 상위 메뉴중 뷰에 보시면 객체 가시성 on/off 가  있으므로 응용해 보세요.
