작업에 불필요한 선이나 원들이라 함은 참으로 애매합니다. 좀더 정확히 말씀해 주시면 답 드리기가 수월한텐데요…..
대충 감으로 때려 생각해보면 아래 둘 중 하나가 아닐까 생각됩니다. 1. 형상투영된 선이나 참조가 된 선. 딴 데서 끌어온 선. 2. 직사각형 패턴이나 원형 패턴에서 방향선이나 축으로 사용된 선.
1.2번다 원천적으로 없애는 방법이 있습니다만, 좀 복잡해 지니 생략하고 가시성으로 해결하시는 걸 권해드려요. 일반적으로 기본 스케치선이나 말씀하신 불필요한 선이나 원등등은 삭제시 문제가 되는 부분이 있으므로(삭제가 불가능 한 것은 꼭 필요한 선이라는 뜻이기도 합니다). 무리해서 삭제하지 않는게 좋을 듯 합니다. -> 보기 싫은 스케치나 작업평면,작업축등은 오른쪽 클릭하시면 가시성 체크가 있습니다. 가시성 체크를 끄주시면 깔끔해 집니다. 또는 상위 메뉴중 뷰에 보시면 객체 가시성 on/off 가 있으므로 응용해 보세요.
