홈/ 질문/Q 109439
등록일: 2018-02-082018-02-08T13:11:46+09:00 2018-02-08T13:11:46+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문 드립니다.
특정 파일을 열면   “txt.shx”은(는) 오류 쉐이프 파일이 아니고 보통 문자 글꼴 파일임  이런 메세지와
창이 뜨는데 왜 일까여…고수님 답변 부탁드립니다.
  • 51 조회
    등록일: 2009-07-232009-07-23T19:15:22+09:00 2009-07-23T19:15:22+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
    질문 드립니다^^
    카티아에 있는 포켓,리무버 처럼
      그림 보시면 노랑 이와 파랑이가 있는데.. 환봉이라 생각하시고..검정부분 처럼 두부분이 만나는 지점만… 어쎔블리 에서…두개를  합체 시키 놓코… 검정 부분만 없애게 할수 있는 기능이 있는지 궁금 합니다~~
    • 0 조회
        2009-07-25T12:19:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-25 12:19 pm
        인벤터에서 한번에 두부품을 잘라낼 수는 없나봅니다. 그래서 “골올초”님이 설명해준 방법중에 “조각”기능을 썼고 2010의 새로운 기능인 부품에서 조립품으로 만들기를 사용하였습니다.
        2009-07-24T00:16:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-24 12:16 am
        그냥 돌출 해서 잘라내도 되구요  곡선을 만들어서 조각 해도 되구 곡선해서분할 해도 되구요  회전해서 짤라 내도 됩니다
      등록일: 2006-12-022006-12-02T18:05:54+09:00 2006-12-02T18:05:54+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
      질문 드립니다.
      ..조립품을 만든 다음 ..조립품 전체를 복사해서 새로운 조립품으로 만들 수 있나요? 새로운 조립품의 부품과 기존의 부품의 이름도 바꾸고 연결이 안되게 하면서요.
      • 0 조회
        1. [Deleted User]
          2006-12-02T19:57:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-12-02 7:57 pm
          — 불타는태양님의 글
          가장 편리한 방법은 Autodesk Vault 의 설계 복사 (Copy Design) 기능을 사용하는 겁니다.
          Autodesk Vault 는 AIS 및 AIP 에 포함되어 있는 데이터 관리 프로그램입니다.
          AIS/AIP 10 에는 Vault 4 가 포함되어 있는데, 그 때부터 설계 복사 기능이 생겼습니다.
          AIS/AIP 11 에는 Vault 5 가 포함되어 있습니다.
          Vault 4 의 설계 복사 튜토리얼(영문)이 다음 주소에 있습니다.
          http://manufacturing.cadalyst.com/manufacturing/article/articleDetail.jsp?id=185750
          첨부이미지는 설계 복사 대화창입니다. (첨부이미지를 클릭하면 크게 보임.)
        등록일: 2003-05-282003-05-28T10:42:34+09:00 2003-05-28T10:42:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        질문 드립니다…
        저겨,,, 저희회사는 캐드2002를 쓰거든여.
        제가 알기론 조합형은 2000이상에서는 글자가 깨지는걸루 알고 있습니다. 근데 예전에 저희회사에서 12로 작업한 도면들은 글자가 안깨지거든여, 물론 수정은 안됩니다.
        그런데 똑같은 도면을 다른 사무실로 보냈을때 그 사무실에선 글자자체가 보이지도 않는다고 하거든여.
        똑같은 도면의 글자가 보이긴 하지만 수정이 안되는 경우와 첨부터 글자가 깨져 보이는 이유는 뭔가여??? –a
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2003-05-28T12:08:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-28 12:08 pm
            ddedit를 하면 글 내용이 조합형으로 보여서 수정이 어렵다는 것이줘… 2002에서 글자를 입력하면 완성형을 쓰여지기 때문에 폰트 자체를 변경해 줘야 하는 것입니다.
            2003-05-28T12:02:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-28 12:02 pm
            글자가 깨져 보이는 이유는 폰트가 없기 때문입니다. 해당 폰트를 캐드 폰트 방에 넣어야 되구요… 수정이 안되는 것은 조합형이기 때문에
