홈/ 질문/Q 79254
등록일: 2008-12-082008-12-08T10:22:32+09:00 2008-12-08T10:22:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 레이어 설정이 계속 바뀌는데… 해결 방법이 없나요
 안녕하십니까,
날씨가 많이 추워 졌네요. 모든 회원분들 건강 조심 하십시요.
다름이 아니라, 제가 2009를 사용 하고 있는에… 제 포맷을 템플렛으로 만들어서 사용 하고 있는데….
도면 작업을 하고 나서 저장을 하고, 다음에 다시 그 도면을 불러 들이면 레이어 설정이 계속 바뀌네요.
예를 들어서 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 까지 레이어를 설정해서 사용중인데….
각 레이어의 선 색/선종류 등을 설정해서 사용 하고 저장 하고 다음에 다시 오픈 하면 각 설정들이 바뀌는 겁니다.  이런 일은 처음 이네요.
제가 도면을 작업 할때 여러 도면(라이브러리)들을 열어 놓고 이도면 부분을 카피 해서 붙여 넣는 작업을 많이 하는데(흔히들 하지 않나요?) 이런 작업 때문에 그런건가요? 이 작업은 예전 버전(2006)에서도 똑같이 하던 작업 들인데요….
제가 설정을 잘 못해놓고 사용 하고 있는지도 모르 고요
고수 님들 조언 부탁 드립니다.
  • 87 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
