홈/ 질문/Q 53288
등록일: 2005-05-262005-05-26T09:06:02+09:00 2005-05-26T09:06:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 면적과 관련하여 (리습 및 속성창)?
일부 도면을 수정하고 있는데,
특정 도면의 경우, 리습으로 면적산출 및
속성창에서 에러가 납니다.
(속성창의 경우 폐합된 pline인데도 면적이 뜨질 않습니다.)
그래서 면적용 라인 작성 후 다른 도면에 붙여놓고 면적 리습을 사용
중입니다.
왜 이런 현상이 일어나지는 궁금합니다.
(외부에서 작업한 도면을 받아서 추가 작업시 이런 현상이 발생하더군요..)
그럼 좋은 하루 되세요.
  • 40 조회
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    • 3D 작업중 화면이동시 좌표계가 계속 돌아감
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2005-05-27T08:29:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-27 8:29 am
      도면쪽 원인은 무엇을 살펴봐야하는지요? 대강 어떤것들을 확인해 봐야 한다는 것이 있나요?
      2005-05-26T09:13:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-26 9:13 am
      특정도면에서 안된다면, 그 도면에서 리습과 충돌되거나 리습을 방해하는 것이 있는것입니다./ 리습이 문제일수도 있습니다.. 도면쪽에 원인이 있다면 도면을 검토해야, 리습쪽이라면 리습을 봐야..
