Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-02-042002-02-04T10:22:25+09:00 2002-02-04T10:22:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian [질문] 바탕화면을 투명으로 할 수 있나요?? 복사를 해서 사용을 해야 하는데.. 바탕이 흰색이던 검은색이든 붙일려는 배경과 매치가 안되는 부분이 있네요. 바탕을 투명으로 하면 좋을 듯 한데요… 회원님들 중에 아시는 분 있나요?? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 당구대도면 당구대도면 오토캐드 초보 도와주세요 연구실 , 실험실 도면 구합니다. 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드중수 2002-02-04T10:38:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-04 10:38 am 뒷 배경이 간단한 거라면 캐드로 이미지를 불러서 깔아버리면 되구요.. 복잡한거라면 일러스트에서 작업하면 됩니다… 캐드는 벡터형식이기때문에 바탕이란게 없답니다..
불러서 깔아버리면 되구요..
복잡한거라면 일러스트에서 작업하면
됩니다…
