안녕 하세요
인장스프링 3D로 작업중
선경이 1MM 경우 PITCH를 1MM 로 잡고자 합니다.
그런데 ERRORS 가 뜹니다..
PITCH를 조금즉1.01MM로 선정 하면 작업이 가능 합니다.
PITCH를 1MM로 작업하는 방법이 없나요,~~
20040831 화일을 첨부 하여 올립니다.
참고로 inventor9 입니다.
첨부하신 부품에서 pitch를 0.071으로 설정하면 스프링이 작성되고 0.070으로 설정하면 스프링 자체가 겹치게 되어 에러가 뜨는 것입니다.
다른 매개변수를 조정해 스프링이 겹치지 않게 하면 됩니다. 예를 들자면…
스케치1의 지름을 0.070으로 설정하셨는데, 이 지름을 조금 작게 하면 (예: 0.069) 스프링이 겹치게 되지 않아 pitch를 0.070 로 설정해도 스프링이 만들어 집니다.
고맙습니다..
