홈/ 질문/Q 162991
등록일: 2004-08-302004-08-30T17:13:23+09:00 2004-08-30T17:13:23+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
(질문) 스프링
안녕 하세요
인장스프링 3D로 작업중
선경이 1MM 경우 PITCH를 1MM 로 잡고자 합니다.
그런데 ERRORS 가 뜹니다..
PITCH를 조금즉1.01MM로 선정 하면 작업이 가능 합니다.
PITCH를 1MM로 작업하는 방법이 없나요,~~
20040831 화일을 첨부 하여 올립니다.
참고로 inventor9 입니다.
  • 26 조회
      2004-09-01T08:41:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-01 8:41 am
      고맙습니다..
      2004-09-01T01:39:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-01 1:39 am
      스케치1의 지름을 0.070으로 설정하셨는데, 이 지름을 조금 작게 하면 (예: 0.069) 스프링이 겹치게 되지 않아 pitch를 0.070 로 설정해도 스프링이 만들어 집니다.
      2004-09-01T01:39:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-01 1:39 am
      다른 매개변수를 조정해 스프링이 겹치지 않게 하면 됩니다. 예를 들자면…
      2004-09-01T01:37:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-01 1:37 am
      첨부하신 부품에서 pitch를 0.071으로 설정하면 스프링이 작성되고 0.070으로 설정하면 스프링 자체가 겹치게 되어 에러가 뜨는 것입니다.
