홈/ 질문/Q 152385
등록일: 2017-07-182017-07-18T19:10:16+09:00 2017-07-18T19:10:16+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문] 어떤 점에서 곡면까지의 거리 측정
그림 참조해 주세요.
파이프의 한쪽 끝이 반구형 탱크에 연결되어 있습니다.
파이프의 끝 단면 중심에서 반구형 탱크의 밑바닥 까지 거리를 측정하고 싶은데요.
반구형 탱크 내부 면에는 아무리 포인터를 움직여도 점이 잡히질 않네요.
저는 Abaqus CAE라는 프로그램을 많이 사용하는데
이 프로그램에서는 이런 경우에 반구형 탱크의 정확히 수직이되는 부분에 점이 생성되어서
그 점을 선택할 수가 있거든요.
그런데 인벤터는 안되는 것 같네요.
혹시 방법이 있을까요?
* 물론 반구의 반지름을 재면 됩니다.
정확히는 반구에 실린더가 조금 더 이어져 있는 형태이기 때문에 반지름에 실린더 높이를 더하면 됩니다.
실제로는 그렇게 해서 해결했습니다만,
이게 현재 정확히 반구이므로 해결 가능했고 일반적인 곡면이라면 어떻게 하는지요?
  • 108 조회
      2017-07-31T13:18:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-31 1:18 pm
      감사~
      2017-07-28T09:15:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-28 9:15 am
      초보입니다만 곡면이라면 (1)참조스케치를 통하여 반지름 등을 이용하여 치수설계가 된 경우와 (2)임의로 스플라인 등을 이용하여 그린 경우가 있겠는데 설계치수가 있다면 바로 보일 것이고 임의로 그리고 치수를 기입하지 않은 상태라면 면 위에 점을 찍고 3d스케치에서 중심점과 곡면의 점까지의 거리에 선을 하나 그려서 치수를 뽑으면 알 수 있을 것 같습니다.
