홈/ 질문/Q 43817
등록일: 2004-01-302004-01-30T06:30:19+09:00 2004-01-30T06:30:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문 올립니다.
안녕하십니까?
고수님들 덕택으로 하루가 다르게 실력이 늘고 있는것 같습니다.
질문할 내용은 autocad로 작성한 도면을 메일로 보낼때 방법이 있는지요?
제가 회사에서 네트워크로 작성한 도면을 보냈는데 도면은 않나오고
이상한 화면만 나옵니다.
  • 52 조회
      2004-01-30T08:22:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-30 8:22 am
      압축시킨담에 보내보세여… 전 메일로 아무리 보내두 파일깨지구 그런건 없던데여…
      2004-01-30T09:44:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-30 9:44 am
      회사에서쓰는 케드에 버전이 혹시 댁에서 쓰는 케드보다 높지 않나요? 그럼 그럴수 있거든요
    등록일: 2004-01-262004-01-26T17:48:23+09:00 2004-01-26T17:48:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    질문 올립니다
    a4도면에 새굴림 글자체로 표제란을 만들고 블록으로 저장시켜
    사용하고 있는데 INSERT 명령어로 불러다 쓰면 글자체가 tsxt.shx로
    자동으로 변환되어 삽입됩니다.그리고 회사로고도 표제란에 내에 없고
    옮겨져 버립니다. 불편함이 이만저만 아니네요. 그리고 블록으로 저장된
    도면을 insert시켜 사용할때 표제란에 있는 문자가 수정이 않되던데
    수정하는 방법이 있는지요?
    • 0 조회
      1. [Deleted User]
        2004-01-26T18:01:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-26 6:01 pm
        글자체가 변경이 되는 것은… 텍스트 스타일 네임은 동일하나 스타일 내에 있는 지정 폰트가 상이하여 그런 것 같습니다. 블럭된 파일내에 스타일 네임을 변경하시는 것이 좋을 것 같습니다.
        2004-01-26T18:02:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-01-26 6:02 pm
        그리고 블럭 수정은 블럭을 더블클릭하시면 수정이 됩니다. (블럭수정에 필요한 아이콘 툴바가 뜸)
      등록일: 2001-02-152001-02-15T21:33:16+09:00 2001-02-15T21:33:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      질문 올립니다.
      안녕하세요?
      문의를 드리려 하는데 답변 좀 부탁드릴께요. (전 2000유접니다.)
      1. 캐드에서 작성한 도면을 포토샵을 통해서 작업하려고 하는데
      이미지 파일, 예를 들어 *.jpg, *.tga, *.bmp 등의 파일형식으로
      저장하는 방법이 무엇일까요? 크기와 해상도를 조절할 수 있으면
      좋겠습니다만…
      2. 3ds Max에서 작업을 하고 불러들였는데 오브젝트 특성이 polyface
      mesh라고 나옵니다. 이것을 편집 가능한 3d solid로 바꾸려면
      어떻게 해야 하나요?
      두서없이 적어서 이해가 되실지 모르겠습니다.
      답변 기다리고 있을께요. 감사합니다.
      • 0 조회
        1. 신승빈
          2001-02-16T13:14:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-02-16 1:14 pm
          진정민님의 글
          안녕하세요?
          좋겠습니다만…
          저도 캐드에서의 변환은 잘 모르지만…혹시 도움이 된다면 좋겠군요…
          우선 일반적으로 JPG 나 BMP 로의 파일 변환은 잘 하지 않는것으로 알고 있습니다..
          흔히들 EPS로 변환해서 일러스트로 편집을 한다고 하더라구요…
          그래도 꼭 JPG로의 변환을 원한다면…
          올은건지는 모르지만…우선 File/Expotr 에서 BMP로 변환한 파일을
          그림판에서 다시 JPG로 저장하면 가능합니다…
          좋은 하루 되시구요…*^^*
          ~ 참 조현님이 전화한다고해서 번호 멜로 날렸는데,…ㅠㅠ
        2. 시삽
          2001-02-16T17:18:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-02-16 5:18 pm
          넷캐동 시삽입니다.
          캐드에서 작업한 도면을 포토샵으로 가져가는 목적이 뭔가요?
          프리젠테이션 판넬을 만들기 위해서 인가요?
          그렇다면 축척이 맞아야 하는게 아닌지..
          그러려면 eps파일을 이용해야 합니다.
          AutoCAD에서 psout명령으로 eps파일을 만들고 photoshop에서 부르면 해상도 등을 선택하여
          불러 올 수 있습니다.
          다른 이미지 파일을 만드는 법은
          bmpout명령으로 bmp를
          export명령으로 wmf파일을
          saveas명령으로 dxf파일을 만들 수 있습니다.
          dxf파일은 코렐이나 일러스트레이터 에서 불러 작업 할 수 있습니다.
          그리구 맥스에서 작업한 객체는 acad에서는 작업이 불가능 한것으로 알고 있습니다.
          다만 맥스가 아닌 3DS VIZ에서는 가능할지 모르겠습니다.
          시삽
          진정민님의 글
          안녕하세요?
          좋겠습니다만…
          어떻게 해야 하나요?
          2002-05-09T00:57:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-09 12:57 am
          해치
