홈/ 질문/Q 164250
등록일: 2002-09-022002-09-02T10:19:00+09:00 2002-09-02T10:19:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문] 인벤터 idw 파일을 autocad로 불러올때 선굵기…
안녕하세요..신입입니다. 잘부탁드립니다~~ (–)(__)
인벤터 idw파일을 dwg로 변환후 케드에서 불러올때
선굵기가 두껍게 지정이 되네요…
lineweight나 p-line edit로도 좀처럼 얇게 되질 안는데..
해결 방법을 가르쳐 주세욤~
그럼… 이만..
  • 59 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. 쭈니
      2002-09-02T18:01:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-02 6:01 pm
      감사합니다~~앙~!!
      선가중치 말구… 선굵기(LW)로 하니깐 되네욤..
      종종 부탁드립니다~~
      그럼 이만..
      ——————— [원본 메세지] ———————
      명령어 실행줄에서요
      change
      특성(p)
      선가중치(LT)
      선굵기 입력
      순으로 해보세요.
      그리고 오토캐드와 인벤터의 레이어특성을 맞춰주면
      여러 작업 안해도 됩니다.
      레이어 특성은 사용하는곳마다 다르니 설명이 좀 힘들겠네요.
      선굵기가 두껍게 지정이 되네요…
      해결 방법을 가르쳐 주세욤~
      그럼… 이만..
    3. 송진규
      2002-09-02T13:02:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-02 1:02 pm
      명령어 실행줄에서요
      change
      특성(p)
      선가중치(LT)
      선굵기 입력
      순으로 해보세요.
      여러 작업 안해도 됩니다.
      선굵기가 두껍게 지정이 되네요…
      해결 방법을 가르쳐 주세욤~
      그럼… 이만..
