홈/ 질문/Q 27319
등록일: 2001-12-012001-12-01T10:15:42+09:00 2001-12-01T10:15:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문 잇슴다
케드중수님,,글고 여러 고수님들 추운날씨에 몸 건강하신지요…
요 밑에 있는 질문(text fill)에 대해 궁금한게 잇어서여..
일반 2d에서는 plot명령어에서 text fill란을 체크하면
이상이 없던데 3d로 모형(예를들어 집이나 건물)을 만들어
그걸 paperspace에 불러서 레이아웃(도각)을 불럿거든여..
insert루다가…근데 글씨가 테두리만 나오더라구여..
text fill란을 체크햇는데두여..
전 걍 버그로 알고 잇는데 다른 방법이 잇는지여..
옛날 케드를 배울때 생긴일임다
요즘은 3d를 할일이 없어서 몰라도 상관은 없지만
그래두 알고 싶군여..
리플 부탁함니다..
  • 36 조회
    2. 캐드중수
      2001-12-01T09:50:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-01 9:50 am
      신재철님의 글
      옛날 케드를 배울때 생긴일임다
      그래두 알고 싶군여..
      리플 부탁함니다..
      헛..하필이면 제목에 제 이름이…ㅠㅠ
      전 허접이라 3D는 쓰질 않아서리..
      r14부텀 평면만 열쒸미 그리고 있다는…^^ 휘리릭
    3. 신재철
      2001-12-01T10:18:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-01 10:18 am
      케드중수님 지가 무례햇다면 지송합니다…
      님의 대답이 간단하면서도
      알아듣기 쉽길래..(전 케드배운지 이제 4달됫음다..)
      저도 사무실에서 3d는 안하지만
      까먹을까바(머리가 나빠서..^^;;)
      틈틈이 하고 잇어여..
      그럼 즐거운 주말 되시길..
    4. 캐드중수
      2001-12-01T12:14:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-01 12:14 pm
      에구..죄송할꺼 까지야…
      절 부르셨는뒤 제가 모르는 내용이라 리플해드린건뒤..^^
      전 전기쪽만 작업을 해서 3D는 안써요..일명 3D허접.. ㅜㅡ
      아마두 다 갈쵸조님이 멋진 답변을 해주지 않을까요??
      도와줘요~~~~~~~~~~~수다맨~~~~~~~~ 퍼퍼퍽 스으윽~ ((((((((((*.-)
      즐건 주말들 되세요~~~~~~난 할일이 엄따…
    5. CADMAN
      2001-12-02T13:27:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-02 1:27 pm
      안녕하세요..
      말씀하신 TextFill이란 명령은 2D나 3D에 상관없이
      작동하는 System Variables이기 때문에
      아마도 그것은 Error인 모양입니다.
      아니면 Insert한 도면이나 Rayout도면에 설정이 되어있질 않아서
      그런것 같군요..
      한번 확인해 보세요..
      그럼.
