홈/ 질문/Q 46278
등록일: 2004-06-032004-06-03T20:23:24+09:00 2004-06-03T20:23:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 점선 및 쇄선에 관해서….
점선 및 2점 쇄선 등을 표기하는데
2점 쇄선이 일정한 간격으로 나타나지
않습니다. 예를 들어, 폴리라인이니까 그 꺽이는 점마다 2점쇄선이
다시 시작하여, 전체적인 폴리라인 하나가 일정하게 2점 쇄선을 그리는
것이 아니라 중간 중간 직선처럼 보이게 됩니다..
어떻게 하면 일정하게 쇄선이 이어질수 있도록 할 수 있나요?
(옵션 같은게 있는지 궁금합니다..있을 것 같은데요..)
예) —– – – —— – – —— – – ——- 이렇게 나와야 하는데
—– – – —————– – – ——- 이렇게 나옵니다..
중간에 띄어넘은 곳은 폴리라인 객체의 node 점입니다..
node 가 촘촘한 곳은 그래서 이점 쇄선이 직선으로 나타나지고
node 간격이 긴곳 (직선인곳)은 정상적인 이점쇄선을 나타내구요..
그런데 도면표기를 할 때, (영역을 보인다던가..) 일정하게 이점쇄선
이 보이게 하고 싶은데 폴리라인이 계속 꺽이기때문에, 어느부분은
주욱 직선이 되네요..
답변 부탁드립니다..
  • 7 7 답변
  • 854 조회
    • 2026버전 캐드 배치공간 인쇄가능영역 안보이게 하는 설정 위치를 모르겠습니다
    • 정말 부탁드립니다 오피스 베이스 도면 하나 받을 수 있을까요......................ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
    • 캐드 기계설계 보조 프로그램을 찾고있습니다.
    • 오토리습 open함수 질문
    7 답변
    2. 자라자 Lv.0
      2004-06-03T20:29:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-03 8:29 pm
      Command: pe
    3. 자라자 Lv.0
      2004-06-03T20:29:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-03 8:29 pm
      PEDIT Select polyline or [Multiple]: [객체를 찍으세용]
    4. 자라자 Lv.0
      2004-06-03T20:30:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-03 8:30 pm
      Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: [라인타입 제너레이션 옵션을 선택합니당]
    5. 자라자 Lv.0
      2004-06-03T20:31:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-03 8:31 pm
      Enter polyline linetype generation option [ON/OFF] <On>: [당근 ON~~!]
    6. 자라자 Lv.0
      2004-06-03T20:32:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-03 8:32 pm
      그럼 —– – – —— – – —— – – ——- 이렇게 나옵니당
    7. 자라자 Lv.0
      2004-06-03T20:33:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-03 8:33 pm
      2000이상이면 특성창에서 젤 밑에있는 ltype gen을 enable로 바꾸면 됩니다.
    8. [Deleted User]
      2004-06-03T21:10:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-03 9:10 pm
      오 감사합니다…(^-^)(_ _)
