홈/ 질문/Q 162022
등록일: 2005-08-122005-08-12T18:50:19+09:00 2005-08-12T18:50:19+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문] 조립도상의 부품리스트
안녕하십니까..
유용한정보 많이 보고갑니다.
현재 하면서 궁금한점이 있어서 질문 올립니다.
복잡한 조립도의 경우 시트를 나눠서 작성합니다.
편의상 시트1, 시트2, 시트3,…
그리하여 부분적으로 상세도 작성하여 부품리스트 올립니다.
시트1에서는 품번외 부품들을 가시적으로 하여 필요한 리스트만 올립니다.
그다음이 문제인데. 시트2번에서 품번기입하여 부품리스트 올리면 헷갈려서 앞에서 올린것인지 아닌지를 모릅니다.
이것을 손쉽게 해결할수 있는 방법이 있을까요..
추가질문..
시트1 에서 부품리스트 올린후 품번기입을 몇개 더하여 부품리스트를 올리면 앞에 가시적 해놓은것들이 모두 올라 옵니다.
이것을 방지할수 있는 방법
결론은 한번 품번이 매겨지면 다시 부품리스트에 못올라 오게 할수 있는지요??
고수님들의 답변을 기다립니다.
  • 17 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2005-08-12T20:08:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-12 8:08 pm
      10버전 사용하세요? 10버전에서는 도면 뷰 없이도 부품리스트만 시트에 포함할 수 있습니다.
      2005-08-12T20:09:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-08-12 8:09 pm
      부품리스트는 선택한 뷰에 있는 정보만 표시되고 각각의 부품리스트 편집이 가능합니다.
