안녕하세요!
처음에 인벤을 시작할때는 기능위주로 공부하느라고 있는 도면으로 만들어 보았는데 이제는 조금 익숙해져서..
바로 설계에 사용하려니..???
자꾸 캐드2디에서 작업하고 그 치수로 인벤에서 작업하게 되네요??? 이것이 올바른 작업 방법인디..
다른 님들께서 어떻게 작업 하시는지요..궁금합니다…
그게더 작업하시는데 빠르다면 상관없다구 생각합니다.
인벤으로 설계 부터 3D 2D 도면 뽑아 낸다고 해서.사용
하는데 2D따로 3D이렇게 한다면..이것은 아닌것 같은데요! 혹시 언제가 어떤 님이 말씀하신 작업 순서가 미국쪽이랑 우리쪽이랑 다르다고 했는데.. 이것 때문인지???요?
글쎄요… 제가 헤밍님의 질문을 확실히 이해를 못하겠는데요…
국내이든 외국이든 보통 다음 순서로 작업하는 걸로 알고 있습니다.
또한 이게 순리이구요…
(기존의 자료없이 인벤터로 처음부터 설계할 경우입니다.)
1. 3D 모델링 (ipt, iam).
2. 필요하다면 프리젠테이션 (ipn)을 작성.
3. 3D 모델을 사용해 2D 도면 (idw)을 작성.
4. 필요하다면 idw를 dwg로 저장.
한마디로 말해서 “3D 먼저, 2D는 나중” 이죠.
만약 완전히 거꾸로 (2D 도면부터 시작하고 3D 모델링을 나중에) 한다면
파라메트릭 모델링의 의미가 퇴색되겠죠.
(다시 한번 말씀드리지만, 헤밍님의 질문을 확실히 파악하지 못한 상태에서
답변하려니 어렵네요.)
답변 감사합니다..
질문 내용 바로 이해 하셨는데요! 뭐…^^;
휴 전 왜 3D로 설계하는것이 어려운지…흠…. 고민입니다..
그러면.. 2번 작업하게 되는데???
오토캐드를 빨리 잊을수록 3D 모델링이 쉬워집니다.
오토캐드를 전혀 모르는 상태에서 3D부터 배운 유저들이 3D 모델링을 더 잘 합니다.
오토캐드에선 객체가 치수를 이끌지만, 인벤터에선 치수가 객체를 이끕니다. <— 이 말은 제가 다음 주소에서 한 말입니다.
http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=tiptech&mode=&load=view&id=173&start=12
혹시 외국사람들 즉 인벤을 만든 사람들의 작업 순서를 알 수는 없을 까요??
작업순서는 인벤터를 만든 사람 (개발자) 들보다 인벤터를 실무에서 사용하는 유저들에게 듣는 게 훨씬 실용적입니다.
마침 최근 인벤터 뉴스그룹에서 What's the best way to make Assy With Inventor 라는 제목으로 토론을 한 게 있습니다.
http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?messageID=4979414
를 보면 외국 유저들은 어떻한 작업순서를 따르는지에 대해 알 수 있습니다.
한글로 된 내용은 없나요??? 있을것 같은데..
아니면 가이드 식이 아닌 작은 것이라도 설계부터
… 너무… 바라는 것인가요???
