홈/ 질문/Q 28969
등록일: 2002-02-222002-02-22T17:03:31+09:00 2002-02-22T17:03:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 치수 넣기 할때 자동으로 되다가 이제는 안되는데..
방금 설정을 어떻게 건드렸는지 잘 모르겠는데
dimstyle을 건드린것 같거든요.
예전에는 측정할 부품의 양끝을 클릭만 하면 자동으로
나왔는데 이제 치수가 얼만지 묻는군요.
대화창으로 묻는것도 아니구 명령어창에..
글구 그렇게 해서 물을때 엔터치고 넘어가면
치수는 제대로 나오는데
화살표 치수선 치수보조선 등이 다 각각 분리 되어 있네요.
이거 어떻게 된건가요 .
제가 설정하는 방법을 몰라서리 ㅠ.ㅠ
도와주세요
  • 24 조회
    2. 이건헛이리여
      2002-02-22T17:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 5:50 pm
      안냐세여 이건헛일입니다 -_-
      ☞질문입니다.
      근데 dimaso라는 설정이 어디에 있는건가요?
      무엇하다가 건드렸는지 알 수가 없군요.
      다이얼로그 박스로 나오는 설정인가요?
      Command: dimaso
      Enter new value for DIMASO <OFF>: on
      요러케 커맨드란에서 쳐주시면 됩니당…^^
    3. 블루엣
      2002-02-22T17:46:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 5:46 pm
      흠 두서 업는 질문인데
      답변이 나오다니 ^^ 몇번 리로드 해보다가
      없어서 질문 다시 올릴까 그림파일로 올릴까 고민하고 있었는데
      정말 감사합니다.
      ☞질문입니다.
      ☜이상입니다
      이거 영문판이 그림그리기 편해서 깔았는데
      설정부분은 아무래도 한글이 편할것 같네요 ^^
      차근차근 공부해서 영문판 설정도 자유롭게 해야할텐데 ^^
      그럼 즐거운 하루 되세요.
    4. 이건헛일이여
      2002-02-22T17:35:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-22 5:35 pm
      안냐세여 이건 헛일입니다 -_- dimaso=on으로 해주시면,,묻지도 않고
      깨져있지도 않아요^^
