홈/ 질문/Q 99338
마루치80
마루치80Lv.0
등록일: 2013-09-162013-09-16T11:18:32+09:00 2013-09-16T11:18:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 캐드파일 오픈시 개별적으로 열리는 이유?
캐드인버터 깔고나서 캐드파일을 여니까
기존에 한캐드프로그램안에서 계속해서 파일이 열렸었는데,
지금은 캐드프로그램자체가 새로 열리는데요 왜그런걸까요?
고수님들의 답변부탁드립니다.~
  • 18 조회
    • mdt 옵션 설정
    • SHeadG.shx 있으신분 부탁드립니다
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
      2013-09-16T12:19:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-16 12:19 pm
      일반적으로
      SDI >>>  0으로 바꾸면 되지만,
      뷰어 ,  첨버터등이  레지스트리를 변경한경우는 쉽지않습니다
      가장 간단한건 ,  제어판 – 프로그램 추가제거,  – 오토캐드 2XXX  >>   제거/변경
      … 설치초기화 >>>>>  복구또ㅓ는 다시설치  >>>    재설치   하시는게   좋을듯합니다….
      물론 레지편집.,  론쳐 재등록 등 많은 방법이있으나,  추천할만하지 않습니다
      게다가  님께서는  공지사항에 공지한  자세한   정보를 주시지 않아그러합니다..
      볼록2
    3. 마루치80 Lv.0
      2015-04-13T17:39:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-13 5:39 pm
      감사합니다. sdi로 해결했네요~^^
