홈/ 질문/Q 152568
등록일: 2016-03-172016-03-17T09:49:01+09:00 2016-03-17T09:49:01+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문] 프레임생성기의 기본 스케치선들의 가시성 관련
 안녕하세요.
다름이 아니라 이문제로 오래전부터 해결방안이 없어서 고민중에 있습니다.
프레임 생성기로 프레임을 생성 하려면 기본 스케치한 ipt파일을 만들어서 생성 하잖아요.
이렇게 모든 프레임을 다 생성한 프레임 iam파일을 조립품에서 불러와서 조립작업을 진행하고 조립품 상태에서 프레임 조립품을 더블클릭으로 편집모드들어가서 기본 스케치 치수 변경하기 위해 스케치 가시성을 켜고 작업후 나올때 스케치 가시성을 끄고 나옵니다.
이후 문제가 발생하는데 이후 이 프레임파일전체를 가시성 껐다가 다시 가시성 켜면 기본 스케치까지 모두 가시성이 켜진채로 나옵니다. 이런 현상이 어떨때 발생하는지 정확하게 원인을 모르 겠습니다. 모든 파일이 다 그런건 아니고, 안그런 파일도 있고, 다수의 파일이 이런 현상 입니다.
혹시 동일 증상 해결하신 분이 있으시면 공유 부탁 합니다.
즐거운 하루 되세요.
  • 40 조회
      2016-03-26T12:14:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-26 12:14 pm
      이미 해결하셨을지 모르지만, 일단 적어 봅니다.
      그건 객체가시성에 대한 문제 입니다.
      이전 버전의 파일을 최신 인벤터로 변환될 때 나오는 듯 합니다.
      귀찮더라도, ‘뷰’ 탭에서 ‘객체 가시성’ 메뉴에서 2D 스케치와 사용자 평면, 사용자 축의 가시성을 체크 해제 하시면 됩니다.
      사용자화 메뉴에서 단축키로 지정해서 사용하시면 훨씬 유용할 듯 합니다.
      도움이 되었으면 좋겠습니다.
      2016-03-18T15:59:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-03-18 3:59 pm
      예 가시성 부분적으로 끄고 나와도 전체를 껐다 키면 또 나타나더라고요…
      예를 들면 키 내기 위해서 축에 평면하나 투영하면… 그 투영한 평면이 그렇더라고요…
