홈/ 질문/Q 34943
등록일: 2002-12-052002-12-05T14:18:48+09:00 2002-12-05T14:18:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 프린트시 겹침현상…..도와주세요
아시는분 답변 좀 부탁 드립니다.
화면상에는 정상출력 된느데 프린트만 하면은 겹침현상이 발생합니다
선도 이중으로나오고 글씨도 이중으로 나옵니다,
이중으로 나온다는 얘기는 화면상 직선하난데 2줄로 나옵니다.
아주 약간 밑에 줄이 생겨서 단선인데 이중선이 됩니다..
도와주세요
  • 217 조회
      2002-12-13T11:22:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-13 11:22 am
      저두 750c를 쓰는데 가이드본에 이물질이 끼거나 하면 가끔그런현상이 나오고 모터의 밸트가 오래되서 탠션이 떨어져고 그런 현상이 있다고 합니다.a/s가 필요하다고 봅니다.(hp는 a/s비용이 좀 비싸죠 -.-;;)
      2002-12-06T15:58:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-06 3:58 pm
      벤딩이 낡은게 아니라면….용지를 잘 빨아들이지 못해서 그럴수도 있습니다…용지를 출력량 만큼 풀어서 프린트 해 보십시요….*^^* 가까운 휴렛 서비스 센타에 연락해 보시면 편할겁니다…
    4. hl2dts
      2002-12-06T15:46:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-06 3:46 pm
      프린터 기종은 hpdesignjet 750c 를 사용합니다
      2002-12-05T17:39:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-12-05 5:39 pm
      프린터 기종이? 혹시….플로터 쓰시나요? 음….구형의경우 와따가따 하게 만드는 벤딩이 낡을경우 그런일이 생기긴 하는데…..*^^*
