홈/ 질문/Q 53557
등록일: 2005-06-082005-06-08T11:27:14+09:00 2005-06-08T11:27:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문 하나만 할께요(답변 부탁드려요)(–) (__) (–)
다른게 아니라요.
제가 지금 토목 현장에서 오토캐드2000LT 를 쓰거든요.
근데 작업을 하다보면 자꾸 그냥 팅겨버리고 작업한거 자꾸 날리는데.
이게 엘티의 문제점인지.. 아니면 컴퓨터의 사양 탓인지…
컴퓨터가 조금 안좋긴 하지만…
캐드를 잘돌릴라면 램을 확장해야하는지.. 아니면 그래픽카드와 상관이 있는건지.. 램을 확장해야한다면 어느수준에서 캐드가 잘돌아가는지 알려주시면 감사하겠습니다..
멀 알아야… 그거에 따른 대비를 하는데…
잘모르겠습니다 ㅎㅎㅎ
일반적으로 컴퓨터가 버벅거리면 램을 확장해야하는걸로알고있는데.
빠른답변 부탁드려요…
답변 올라오면 곧바로 컴퓨터를 어찌 해볼생각입니다 ㅎㅎ
자세한 설명부탁드립니다..
  • 6 6 답변
  • 17 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    6 답변
      2005-06-08T11:29:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 11:29 am
      아… 그리고.. 요즘 캐드는 어떤걸 많이 쓰는지도 좀알려주세요.. 가격대도 좀.. ㅎㅎ
      2005-06-08T11:31:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 11:31 am
      좌측 하드웨어 Q&A 에 해당 답변이 많으므로 참고가 되실 것 입니다.
      2005-06-08T11:31:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 11:31 am
      2000계열이 버그가 좀 있긴합니다. 출력시 다운된다든지 하는.. 또 2000이후와 r14이전도면의 폰트체계차이로 r14이전dwg를 2000이상에서 가져오면 다운/치명적오류가 있게됩니다.2000이상의 공통사항입니다.
      2005-06-08T11:47:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 11:47 am
      주원인은 레이어필터/폰트!!!
      2005-06-08T13:43:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 1:43 pm
      주원인이 레이어필터 폰트???
      그것이 먼지 확실히 알려주시면..
      큰도움이 될듯한데… 먼지 잘 모르겠습니다.
      확실하게 좀 알려주세요…
      레이어필터 폰트라는 단어는 저두 찾아볼수는 있는데…
      어찌어찌 해야하는걸 모르기 때문에 그럽니다.
      답글좀 달아주세요
      2005-06-08T13:44:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-06-08 1:44 pm
      Tip&Tech 32번, 56번 참조하세요. 그외 FAQ 나 Tip&Tech내용을 차근차근 보면 도움이 됩니다.
