홈/ 질문/Q 45613
등록일: 2004-04-292004-04-29T13:21:52+09:00 2004-04-29T13:21:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문-2 오스넵 교차점에 대해…
선들이 높이(z값이 0 ) 같거든요…. 그런데 교차점이 잡히지 않네요..
이미 그려진 도면에 선을 그어서 교차점을 찾으려 하는데요…안된네요…
하지만… 제가 라인을 두게 교차해서 그리고 교차점을 찍으면 찍히고…
이거 왜그러는지 아시는 분 답변좀…..
서비스 팩 설치는 다했는데….ㅋㅋㅋㅋ
  • 8 8 답변
  • 50 조회
    8 답변
      2004-04-29T16:50:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-29 4:50 pm
      그러내요…. 감사합니다….
      2004-04-29T14:01:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-29 2:01 pm
      z 값이….테크님 말씀처럼 ……….차이가 남니다……..
      units에서 소수자리 0.0000까지에서는 보이지 않을만큼……..
      도면 여시면 차이가 보이시겁니다..저러면 int 안잡힙니다….
      2004-04-29T13:58:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-29 1:58 pm
      아래 답글 달았습니다. 이미 이야기한대로 원인은 Z좌표가 서로 다르기때문입니다. 소수점 7자리에서 오차가 납니다.
      2004-04-29T13:54:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-29 1:54 pm
      교차점이 안잡히는 부분의 객체를 list 명령으로 확인한 결과입니다.
      LINE Layer: “WIN1”
      Space: Model space
      Handle = 1D7B
      from point, X=69566.67620705 Y=-9037.69808062 Z=-0.00000069
      to point, X=69566.67620705 Y=-10167.69808062 Z=-0.00000069
      Length =1130.00000000, Angle in XY Plane = 270.0000
      Delta X =0.00000000, Delta Y = -1130.00000000, Delta Z
      =0.00000000
      여기서 중요한것은 Z좌표의 값입니다.
      Z=-0.00000069 라고 나옵니다.
      즉, 예상했던대로 Z좌표가 차이가 납니다.
      소수점이하 7자리에서 오차가 나는군요…
      소수점이하 자리수가 4자리까지 표시된다면…
      Z=-0.0000 과 같이 표시되겠죠.. 따라서 확인이 안되지만 소수점이하 자리수 표시를 늘려서 보면 오차가 확인됩니다.
      거듭 이야기하지만 Z 좌표가 아주 조금이라도 (0.000000000000001 보다도 작아도) 차이나면 안됩니다.
      DDUNITS 명령으로 소수점이하 자리수를 더 많이 표시되게 조정해서 확인해보세요.
      또 한가지 교차점과는 관련없지만, 휴먼엑스포 계열 폰트등은 도면의 손상을 가져올 수 있습니다. 참고하세요.
      2004-04-29T13:34:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-29 1:34 pm
      커튼월 부위에 확인좀…….단면에서….교차점이 잡히지 않네요…ㅋㅋㅋ
      2004-04-29T13:32:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-29 1:32 pm
      도면 열어서 확인좀 해주세요….
    8. [Deleted User]
      2004-04-29T13:31:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-29 1:31 pm
      다른 원인으로 서로 다른 라인타입차이로 인한 경우와 원점에서 너무 떨어진 경우도 있지만, 극히 드문 경우입니다. 이런경우는 한두번 보았고..나머지 수백건이 Z좌표차이였습니다.
    9. [Deleted User]
      2004-04-29T13:26:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-29 1:26 pm
      도면을 첨부하세요.새로 두개 그린 두라인은 당연히 Z좌표가 일치하니 교차점이 생기죠.. 기존라인과 새로그린 라인은 Z좌표가 다른것이라는거죠.소수점이하 약간의 오차라도 있으면 안됨.(예 0.0000000001 오차)
