홈/ 질문/Q 34753
등록일: 2002-11-262002-11-26T15:45:06+09:00 2002-11-26T15:45:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 2002 화일 오픈할때 보기 설정 바꾸는 방법좀…
첨부한 그림 1)처럼 오픈창을 열면 캐드 화일이 아이콘보기로 설정되어 있습니다.
그림2)처럼 view의 옵션에서 설정하면 정려방식이 바뀌면서 “간단히” 혹은 “자세히”
등으로 보기형식이 바뀝니다.
그림 3)처럼 마우스 오른쪽을 누르고 설정을 해도 바뀌긴 합니다.
위의 방법 등으로 바꾸면 설정하는대로 바뀌긴 하는데…상위 폴더로 이동하거나
혹은 오픈 창을 닫고 다음번에 오픈창을 다시 열때는 어김없이 보기 설정값이
“아이콘” 으로 설정되어 있습니다.
이것을 그림 2), 3) 처럼.. 원하는 대로 보기 방식을 바꾸고 싶은데….
어덯게 하면 됩니까..? 캐드 오류인가요..? 아니면 제 캐드만의 오류 입니까..?
guitarlee@empal.com 으로 답변 주시면 감사하겠습니다…^^ 좋은 하루 되세요..
아이콘으로만 보려니…여간 불편한게 아니네요…ㅜㅜ
  • 28 조회
      2002-11-27T04:07:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-27 4:07 am
      캐드오류는 아닌거같은데요,, 윈도우 설정값을 바꿔야될꺼 같은데요,,
    등록일: 2002-11-262002-11-26T10:13:12+09:00 2002-11-26T10:13:12+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    2002 쓰고 있습니다.
    실행 후 오픈하게 되면 창이뜨고 해당 폴더에 있는 캐드 화일이 보입니다.
    그런데..아무리 설정을해도 아이콘으로 보여져서 여간 불편한 것이 아니네요..
    자세히로 설정해도 상,하위 폴더로 이동한번 하거나 창 닫고 다시 오픈 창 열었을때는
    어김없이..아이콘로 보여서 화일명도 제대로 보이지 않고..
    오픈창에서 Views 옵션에서 list로 바꾸거나 아니면 오른쪽 마우스로 보기 옵션을
    다른것으로 바꿔도 오픈창을 닫고 다시 열면 아이콘으로 설정값이 돌아와 있습니다.
    이 설정 어떻게 바꾸죠..? ㅜㅜ; 여간 불편한 것이 아니네요..고수님들의 조언 구합니다.
    guitarlee@empal.com 으로 주시면 더더욱 감사하겠습니다..
    그럼 좋은 하루 되세요…^^
    • 0 조회
      1. 아름다운꽃
        2002-11-26T13:24:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-26 1:24 pm
        캐드안의 툴메뉴에 preferences에 들어가시면 systen에서 startup에서 바꾸시면 돼요
