홈/ 질문/Q 154070
등록일: 2012-01-312012-01-31T13:34:09+09:00 2012-01-31T13:34:09+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문] 2D DWG파일을 불러와서 revolve 시키려 합니다.
안녕하세요?
롤의 단면 도면이 있어 이를 가지고 3d로 모델링을 하고자 합니다.
autocad에서 DWG 파일을 열어서 Ctrl+c 로 복사한 후
인벤터 part 스케치 화면에 Ctrl+V하니까 그림이 삽입되었습니다.
그런데 revolve 시키려고 하니   위에서 불러온 그림의
실선 하나 하나가 모두 조각나 있는 상태이고 (autocad에서 그렇게 그렸으니)
revolve에서 profile을 선택하려고 합니다.
그런데, 하나의 실선만을 선택할 수 있게끔 되어 있네요.
전체 그림을 선택해서 revolve 시키고자 하는데 방법을 문의 드립니다.
첨부 파일에 해당 dwg파일을 첨부 합니다.
아시는 분들의 조언 부탁드립니다.
  • 37 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2012-01-31T19:50:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-31 7:50 pm
      아카님도 저랑 비슷하시네여^^ 전 캐드에서 아예 회전 할수있는 단면적만 끌고와서 작업합니다~~
      그냥 단품으로 사용시에는 인벤터에서 스케치보다 캐드에서 그려와서 모형화 시키는게 빠르고 좋더라구여^^개인적인 생각에여^^
      2012-01-31T15:38:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-01-31 3:38 pm
      일단 제가쓰는방법은 회전생성일땡 중심선을 기준으로 트림명령으로 반으로 잘라줍니다.
      (첨부파일참조) roll.dwg
      그후 [복사] 인벤터에서 붙혀넣기[옵션에서[mm]] 회전하면 됩니다.
