홈/ 질문/Q 28442
등록일: 2002-01-302002-01-30T23:36:00+09:00 2002-01-30T23:36:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 3D2D.lsp 에 대해…
3D 도면을 2D 로… 변환하는 방법에…
*.dxb Format 와…
3D2D.lsp 가 있다고.. 들었습니다…
*.dxb Format 에 대한 궁금증은.. 풀었는데…
3D2D.lsp 에 대한 것은… 알수가 없네요…
3D2D.lsp 에 대해 조금 자세이 알고 싶습니다…
도데체… 이걸.. 어떻게… 사용하는지…
감이 오질 않는군요… 어떻게.. 알수 없을까요…
구조를 요청합니다…
부디 무지한 인간에게.. 서광을 비춰 주십시오…
  • 5 5 답변
  • 56 조회
    5 답변
    2. 빌린인생
      2002-01-31T01:32:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 1:32 am
      님께서 말씀하신 리습파일을 한번 올려주시길 바랍니다…
      실력은 안되지만 한번 검토는 해보겠읍니다..
      단지 제목만으로 그 리습 파일의 내용을 알수는 없는 거지요…^^
    3. 한량...
      2002-01-31T13:10:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 1:10 pm
      3d2d.lsp는 측량도면중 광파기로 작업한 도면을 수정할?때 쓰이는거데여
      x값과y값은 그대로 두고……z값만을 0으로 만들어 주죠…..
      이 프로그램은 “다정다감”란 토목설계용 프로그램에 있는 리습이구요…
      사용법은 쉬워요….
      일단 리습을 로드시킨후에….
      Command:3d2d —-enter
      select object —–변환하고자 하는 오브제를 선택하고 enter
      이렇게 하면 작업이 되는겁니다……
      참고로 이 리습은 3d 솔리드나, line자체에 height가 주어진 오브제는
      변환시키지 못합니다……
      단지 z좌표의 값만을 변환시켜 주는거져…..
      이정도로 이해가 될랑가 모르겠네여>>>>>>>>>>>>
      “다정다감”에 대해 더 자세한 것은 홈페이지를 찾아보세여…
      “http://user.chollian.net/~dolljong/”—–>일루가면 됩니다.
    4. Berserk
      2002-01-31T19:57:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-31 7:57 pm
      정말 감사들입니다…
      정말.. 그곳에.. 가니 다 있더군요…
      설명은 자세이 못봤는디…
      님의 설명을 보니.. 굳이 다른 것을 볼필요가 없더라구요..
      z축을 0으로 돌린다…
      정말 감사합니다….
      2003-10-07T11:48:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-07 11:48 am
      선높ㅇ
      2007-07-03T14:33:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 2:33 pm
      osnap
