Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2000-03-232000-03-23T23:38:14+09:00 2000-03-23T23:38:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian [질문] ACAD R14와 ACAD2000의 차이점 지금 r14를 쓰고 있는데, 2000이 좋다는 얘기를 많이 합니다. 어떤점이 좋은지 알려주세요. 이제 r14를 좀 익숙하게 쓰기 시작했는데, 2000이 나왔네요. 버전 따라가기도 힘드네요. 그럼 부탁합니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드 2021 객체가 외부참조임. 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요? 플로터 출력시 사용자 정의 용지 크기 내보내기 제한 이벤트 공유 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 시삽 2000-03-25T12:19:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2000-03-25 12:19 pm acad 2000은 acad R14의 다음 버전입니다. 순서대로 하자면 R15가 나와야하는데, 2000으로 지었군요. 많은 차이점이 있습니다. 차이점을 한마디로 정리하면, 기능의 발전(추가)라기보다는 사용의 편리성 즉 인터페이스를 상당히 개선한 제품이라 하겠습니다. 달라진 점 1. Multi Document Interface지원 2000에서는 메모리가 허용하는 한 많은 도면을 열고 작업할 수 있습니다. 물론 열려있는 도면 사이의 복사도 가능합니다. 이제는 wblock명령으로 따로 저장하고, insert명령으로 삽입을 하는 번거로움이 많이 사라지게된것이지요. 2. Design Center지원 Design Center라는 대화상자를 지원합니다. 이는 acad전용의 "탐색기"라고 생각하시면 됍니다. 열려있는 도면은 물론이고 그렇지 않은 도면의 도면층,블록,문자스타일 등등 의 것을 살펴보고 작업도면으로 가져올 수 있습니다. 3. 특성대화상자 지원 어떤 객체를 선택하면 그 객체의 거의 모든 속성을 보여주는 대화상자입니다. 이 대화상자에서 내용을 면경하면 객체의 특성이 바뀝니다. 이제 list,change,ddedit,ddmodify 명령이 필요 없어졌습니다. 4. 부분올리기 기능 엄청난 크기의 도면을 수정해야하는 상황이 됐다면? 단지 하나의 객체만 수정하기위해 그 큰 도면을 열어야한다면, 짜증나는 일이지요, 부분올리기 기능을 이용하시면 원하는 도면층만 열고 작업을 할 수 있습니다. 물론 저장을 하면 완전한 하나의 도면이 됩니다. 도면을 올리는 시간을 줄일수 있습니다. 5. 3차원기능의 향상 MDT에 포함되어 있던 3차원기능이 acad2000으로 많이 포함되었습니다. 6. paper space의 무한지원 역시 메모리가 허용하는 한 무제한의 페이퍼스페이스를 만들수 있습니다. 그밖에 많은 편리점이 있습니다. R14보다는 사용의 편리함이 많이 향상되었습니다. acad 2000의 사용을 추천합니다. 시삽 추신 : 보다 자세한 사한을 준비하고 있는 강좌를 통해 알려드리겠습니다.
많은 차이점이 있습니다.
달라진 점
많이 사라지게된것이지요.
2. Design Center지원
3. 특성대화상자 지원
4. 부분올리기 기능
일이지요,
5. 3차원기능의 향상
그밖에 많은 편리점이 있습니다.
시삽
