홈/ 질문/Q 28691
등록일: 2002-02-082002-02-08T17:26:58+09:00 2002-02-08T17:26:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] isometric에서 치수기입에 관해 답변은 받았는데….
isometric에서 thickness로 어떤 물체를 그렸을때 치수기입을 몰라
질문을 했는데
ucs에 대해 공부하라는 답변을 받았습니다. 질문이 너무 광범위하다는 건
알지만 제가 가진책에는 3D로 그리는 방법 밖에 나와있지 않아거든요
3D로 그리는 방법과 예제는 많은데
거기에 치수기입이 된 3D는 하나도 없거든요.
책을 잘못 샀는지 ㅜ.ㅜ
3D쪽으로 잘 쓰여진 책 없을까요?
추천 좀 부탁드립니다. 그럼 즐거운 하루 즐거운 설날 보내세요 ^^
  • 103 조회
      2013-04-20T09:38:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-04-20 9:38 am
      배관설계 에서 ISO 도면 작업을 하는 질문인 같은데. 만약 질문이 맞다면 아래 답변을 참고하세요.
      (아이소 뷰에 대한 질문이라면 무시하시고..)
      일반적으로 플랜트 설계 에서
      Plane  설계(보통 Orthographic 이라 함), Isometric  설계 및 BOM 자동 산출과 summary, P&ID, Steel structure, HVAC Duct, Instrument Index, Cable Schedule  등으로 구분이 되는데, 이 중에서 아이소 설계 관련 입니다.
      배관 라인을 그린 후에 ISO도에 치수를 반영하려면 일반적인 캐드 에서는 표현이 거의 불가능하므로,
      별도의 유틸리티 도움을 받아야 합니다. 간단히 리습으로 구현한 것도 많이 돌아 다니는 것으로 알고 있습니다.  여기서는 VBA로 특별히 개발한 것을 안내해 드리겠습니다.
      http://www.cadian.com/edu/ISO.asp   를 클릭하면 23개의 관련된 동영상을 확인할 수 있습니다.
      CADian ISO
      – 이 순서대로 작업하면 ISO 도면작업을 쉽게 할 수 있을 뿐 아니라,. BOM  추출, Summary 까지 완벽하게 처리할 수 있습니다.
      – 이 툴은 CADian(AutoCAD 의 대안CAD이며 dwg  기반의 국산 툴. 90만원)  + ISOMETRIC (ISO 설계 툴. 무료 제공)
      * 전체 내려받기를 하여 하나씩 비디오 파일을 관찰하세요.
         CADian ISO  평가판을 받고자 하면, cadian@cadian.com  / 070-4610-2340 으로 문의 바랍니다.
      * AutoCAD, dwg는 Autodesk, Inc.의 등록상표 이며,
         오토캐드를 대신하는 CADian 은 인텔리코리아의 등록상표 입니다.
    3. 꼬마유령
      2002-02-08T17:54:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-08 5:54 pm
      블루엣님의 글
      질문을 했는데
      3D로 그리는 방법과 예제는 많은데
      책을 잘못 샀는지 ㅜ.ㅜ
      3D쪽으로 잘 쓰여진 책 없을까요?
      도통 질문이 무슨 질문인지 이해가 안되네여.
      -_-;
      치수기입이 3d로 안나와서 책을 잘못삿다는 얘기인가여?
      치수기입은 2d이지 3d가 아녀요?
      굳이 3d에 기입할러면 ucs을 바꾸어 주면 되는 건데.
      글구 3d로 치수 기입된 책을 뭘할러구 사여?
      그 돈으로 나 까까나 사 주세요.
      ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ
