홈/ 질문/Q 29583
등록일: 2002-03-192002-03-19T11:08:21+09:00 2002-03-19T11:08:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] LAYER를 없앨수가 없어요..
다른 도면에서 한 부분을
Ctrl+C 키로 복사해 와서
작업 하고 있는 도면으로 가져오면
실제로 복사한 부분의 레이어 말고
다른 레이어도 따라오거든요
그걸 없앨려고 하면
디폴트로 되어있어서 없앨수가 없다고 하는데
이거 없애는 방법은 없나요?
글구 왜 쓰이지 않는 레이어도 복사로 옮겨오면
같이 따라 오는거죠?
없애는 방법 좀 알려주세요.
새로 그리는 수 밖에 없나요?
지금 도면 3군데서 따오다 보니
쓰이지는 않는데 지울 수 없는 레이어가 3개나 됩니다.
ㅠ.ㅠ 도와주세요.
  • 82 조회
    2. Fred
      2002-03-19T12:36:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-19 12:36 pm
      가져온 layer의 선이나 글자(객체)를 지금 사용한는 layer로 바꾸시구
      purge로 없애면 될껍니당~~~
      예)가져온 layer가 line이고 사용하구 있는layer가 aaaa라면 layer에서 line
      를 빼구 나머지는 다 끄구여(알져 화면상에 안보이게 하는거) 그걸 수정에 특성메뉴
      눌러서 2000이라면 컨트롤키+1 번 누르면 나오거든요 거기서 layer를 aaaa로 바꾸면
      됩니다….그 담에 없앨려면 purge를 해주시구요~~
      설명이 넘 어렵낭 ~~~ 암튼 안돼면 다시 올리세요~~ 아님 멜로 주시던쥐`~
      오늘 하루 잘보내세요~~
      따라온 다른 레이어도 그것만 켜고 나머지 다끄고 지금있는 레이어로 바꾸시구여
      purge 로 없애보세요~~~ 안없어지는건 0번레이어랑 defpoints는 안없어집니다..
      아님 도면좀 올려 주실래요~~ 제가 직접 함 해볼께여~~
      블루엣님의 글
      다른 도면에서 한 부분을
      Ctrl+C 키로 복사해 와서
      작업 하고 있는 도면으로 가져오면
      실제로 복사한 부분의 레이어 말고
      다른 레이어도 따라오거든요
      그걸 없앨려고 하면
      이거 없애는 방법은 없나요?
      같이 따라 오는거죠?
      없애는 방법 좀 알려주세요.
      새로 그리는 수 밖에 없나요?
      지금 도면 3군데서 따오다 보니
      ㅠ.ㅠ 도와주세요.
    3. 블루엣
      2002-03-19T13:01:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-19 1:01 pm
      레이어 하나는 설명해 주신대로 하니 없어졌습니다.
      그런데 레이어 이름이 0 인것과 DefPoints 인것은 지울 수 없나요?
      이 두개는 왜 못 지우죠?
      Fred님의 글
      purge로 없애면 될껍니당~~~
      오늘 하루 잘보내세요~~
      블루엣님의 글
      다른 도면에서 한 부분을
      Ctrl+C 키로 복사해 와서
      작업 하고 있는 도면으로 가져오면
      실제로 복사한 부분의 레이어 말고
      다른 레이어도 따라오거든요
      그걸 없앨려고 하면
      이거 없애는 방법은 없나요?
      같이 따라 오는거죠?
      없애는 방법 좀 알려주세요.
      새로 그리는 수 밖에 없나요?
      지금 도면 3군데서 따오다 보니
      ㅠ.ㅠ 도와주세요.
    4. Fred
      2002-03-19T13:58:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-19 1:58 pm
      그건 캐드의 기본으로 들어있는것이라 지우지는 못합니다…
      도면에 기본적으로 0번 레이어가 설정되구여~~
      defpoint는 치수를 넣을때 생기는 치수 끝에 포인트 때문입니다…
      defpoint는 기본적으로 출력이 안되기 때문에 문제는 없구여~~
      0번은 외형선이나 문자나 아무꺼나로 바꿔서 쓰셔도 되구여~~
      맘에 안들면 0번을 이름 바꺼서 쓰심…..ㅋㅋㅋ
      평소에 쓰시는 레이어 만들지 말구여 0번을 이름 바꿔서 쓰세요~~
      즐거운 하루 보내시구 돈 많이 벌어서 부자되시길~~~
