홈/ 질문/Q 164058
등록일: 2003-03-252003-03-25T08:47:00+09:00 2003-03-25T08:47:00+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문] pc 한 놈 조립할려는데..
데스크 탑 pc 하나를 조립하려는데
필요한 좋은 사양을 좀 알려 주셨으면….
나름대로 뽑아 보긴 하였지만
돌다리도 두드려 보는 심정으로…..
그리고 제가 사용하고 있는 노트 북은 기본 메모리가 64메가인데
128메가 짜리 를 하나 더 추가 하여 쓰고 있습니다.
버리기는 아깝고 하여 그냥 쓰고 있긴한데.
inventor4도 엄청 느린데 inventor6 쓰기가 괜찮을 랑가?
운영체계도 ME 에서 2000으로 엎그레이드 중입니다만
한참 헤메고 있는 중입니다.
이런땐 아들 놈들도 도움이 되지 못하네요.
  • 26 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    2. 김창진
      2003-03-25T00:00:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-25 12:00 am
      여러모로 관심 가져주셔서 감사합니다. 조립pc는 확정되었구요. 노트북도 2000pro로 엎그레드 하였으니 사용해봐야겠지요. 감사합니다.
    3. 윤두영
      2003-03-25T09:16:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-25 9:16 am
      http://www.sdotson.com/benchmark/index.asp
      에 들어가셔서~~ 보시면요~~
      5가지 단계로 컴사양에따른 스피트 체크해논것이 있을겁니다.
      영문이라 좀 글치만 자세히 읽어보시면 전체적으로 속도가 빠르고
      안정적인 넘을 선태허실수 있슴다.
      글구 아랫글들 검색해 보시면 그래픽카드나 램 등을 자세히 알아보실수 있으면..
      기본적으로 그래픽 quadro4, 메모리 1G 이상이 권장되구, os 는
      2000이 권장 됩니다~~~
      즐~~~
