홈/ 질문/Q 159008
등록일: 2007-10-142007-10-14T21:50:20+09:00 2007-10-14T21:50:20+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]2008에서 처음으로 ‘invnentor2008 dwg’포맷으로 저장 했는데….
안녕하세요.
날씨가 밤에는 꽤 쌀쌀하네요. 건강 조심들 하세요.
다름이 아니라 처음으로 2008에서 ‘inventor2008 dwg’ 형식으로 도면을 저장 했는데(기존에는 항상 idw로 도면 작성후 cad dwg형식으로 변화하여 사용) 문제가 생겼습니다. 이렇게 한번 사용하고 나니까, 그다음부터 도면 작성에서 다른이름으로 저장하기 하여 cad dwg형식으로 변환하려고 하니까, inventor dwg 형식만 나오가 cad dwg형식은 나오질 않네요.
어찌된 영문인지… 아시는분 알려주심 감사 합니다.
오늘 밤도 건강 조심 하십시요.
  • 14 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2007-10-14T23:13:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-14 11:13 pm
      '다른 이름으로 저장' 하지 마시고 '다른 이름으로 사본 저장' 하시면 나와요 ㅎㅎ
