홈/ 질문/Q 31206
등록일: 2002-05-302002-05-30T21:32:07+09:00 2002-05-30T21:32:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]ACAD2000에서 일반프린터 출력 설정?
안녕하세요
ACAD 2000 에서
출력시 풀롯 설정이 나오는데요..
일반 프린터를 설정하게 되면 메모리 할당오류가 나오는데
일반프린터를 사용할수가 있는지 궁금하면
가능하다면 어떻게 해야하는지 알려주세요
플롯이 없어 일반프린터를 사용해야 할것 같습니다
그럼
  • 5 5 답변
  • 23 조회
    5 답변
    2. 캐드중수 Lv.0
      2002-05-31T13:16:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 1:16 pm
      화면 왼쪽 아래에 있는책을 한권 사서 보심이…2000부터는 출력이 쪼매 헷갈린답니다…
    3. 에리제이
      2002-05-31T08:15:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 8:15 am
      도움을….
    4. 에리제이
      2002-05-31T08:14:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 8:14 am
      인쇄를 누르게 되면 플롯화면이 뜨면서 도움말 대화상자가 나타나며,거기서 막히는군요
    5. 에리제이
      2002-05-31T08:13:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 8:13 am
      페이지설정에서 옵션에 윈도우프린터설정은 되어있구요
      2002-05-31T01:11:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-05-31 1:11 am
      사용하고 계신 프린터의 Windows드라이버를 설치하여 제어판에 프린터를 등록하신후
      acad에서는 첨부한 이미지에서처럼 사용하고 계신 프린터를 선택하세요.
