홈/ 질문/Q 67670
등록일: 2007-05-172007-05-17T15:57:38+09:00 2007-05-17T15:57:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
질문)allplot 답변부탁드립니다.
제가 도곽으로 처리한것이 50*50 수량이 있는데 출력을 할때 보니 맨윗줄 왼쪽에서 오른쪽, 그다음줄 왼쪽에서 오른쪽 순서로 출력이 되더군요.
제가 원하는 순서는 맨 왼쪽의 위에서 아래, 그다음줄 위에서 아래로 순서를 원하는데 방법이 가능한지요..
  • 9 조회
    • CADian Lisp
    • 캐디안에서 렌더링 기능이 지원되나요?
    • 동적블록 신축에서 길이를 늘릴때 최종 길이를 입력 또는 늘려야 하는 차이만큼의 길이를 입력
      2007-05-17T16:21:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-17 4:21 pm
      순서변경은 불가합니다… 할려면… 제작하신 VBCAD 의 황재혁님에게 어쭤봐야합니다.
