홈/ 질문/Q 25597
등록일: 2001-03-132001-03-13T22:08:05+09:00 2001-03-13T22:08:05+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]cad overlay 2000i에 대해서
캐드의 서드파티프로그램의 일종인 cad overlay 2000i에 관한 질문인데요..
저도 안써봐서 잘은 모르고 들은 얘기인데 이미지화일(bmp, jpg..)을 캐드도면으로
변환할 수 있다고 들었거든요..아르미가 문서인식 프로그램이라면 cad overlay 2000i
는 일종의 도면인식 프로그램이 되는것인데..실제로 이게 가능한지 가능하면
사용법은 어떻게 되는지 알려 주시면 감사하겠습니다….
그리고 여기 전에는 썰렁했었는데..사람들도 많아지고 여러가지
정보들도 더 많아 진것 같네요..앞으로도 많은 발전있기를 기원할께요^^
  • 67 조회
    2. 아키
      2001-03-14T17:35:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-14 5:35 pm
      cad overlay는 첨 써보는 것이라서 명령어도 생소하고 지금 깔아서 한번 해봤더니..
      어떤명령어로 변환하는건지도 잘 모르겠고 또 이미지 불러서 이것저것
      해보니까 그냥은 변환이 안되고 이미지는 바이너리 이미지여야 한다면서 히스토그램 가서 어쩌구 저쩌구
      써있거든요..그래서 히스토그램 가서 이미지 변환은 했는데..그다음에 어떻게 캐드도면으로 변환시키는건지는
      잘 모르겠어요..이미지가 완벽하게 변환은 안될껄로 생각하고 있지만 어느정도
      되는지 직접 해보고서 보고 싶거든요..아..머리가 갑자기 아파오네여..
      염치없지만 차근차근 알려주세요~~부탁합니다.
    3. 빌린인생
      2001-03-14T17:14:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-14 5:14 pm
      전 캐드오버레이를 많이 사용하지 않아서 자세한 답변을 해드리지는 못
      하지만, 아는 부분에 대해서만 설명을 드린다면.. 스케일 변환은 작업전에
      와핑이란 작업을 통해서 먼저 제스케일로 변환한 다음 작업을 해야합니다
      그리고 벡터레이징 작업을 하면 .. 캐드에서 사용하는 백터 화일이 완전히
      만들어지지는 않습니다. 자동으로는 어느정도의 왁구만 만들어진다고 생각
      하시면 편하실겁니다. 그리고 자세한 부분은 (레이어나,블록,해치,라인타입.
      ..등등) 그런것은 수동으로 변환을 해야합니다..
      캐드 오버레이나 마이크로스테이션을 통해서 자동벡터라이징을 한다는 것은
      아직 완전하게 변환된다고 생각하시면 안되시고여.. 자동으로 변환되는 만큼
      수동작업도 필요하시다고 생각하시길…^^
    4. 아키
      2001-03-14T16:20:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-14 4:20 pm
      님의 답변 감사합니다.
      만약에 어떤 이미지 화일을 변환하였을때..예를 들어 바닥에 해치가 들어가 있거나
      레이어를 구분해야 한다면 저절로 그렇게는 안되겠죠?..따로따로 잡아줘서
      레이어를 변경해야 하는것인가요? 어떤 도면 이미지를 캐드도면으로 변환할때
      치수선도 들어가 있고 해치도 들어가 있고..문과 창문..이렇게 복잡하게 되어 있다면
      전부 수동으로 레이어를 바꿔줘야 하는것인가요?..그리고 가장 큰 문제는
      스케일인데..그것도 나중에 따로 실측으로 맞춰줘야 하는것인지..
      모르는것이 너무 많네요..cad overlay r14가 있어서 한번 설치해보려고 하는데
      변환하는 방법(명령어)과 레이어 및 스케일은 어떻게 되는것인지 번거롭겠지만
      자세히 설명을 해줬으면 합니다. 그럼 계속 수고하세요~~
    5. 시삽
      2001-03-13T22:59:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-03-13 10:59 pm
      넷캐동 시삽입니다.
      cad overlay 2000i라면 AutoCAD 2000i에 붙여서 사용하는 3rd party program입니다.
      2000i는 2000i 끼리 궁합을 맞춰놓았답니다.
      AutoCAD R14라면 cad overlay 14이겠죠?
      알고 계신것처럼 cad overlay는 비트맵을 벡터로 변환 시켜주는 프로그램입니다.
      일명 벡터라이징이라고 하지요.
      그것이 가능한지 의심(?)을 하고 계신것 같은데, 가능합니다.
      비트멥이미지를 AutoCAD로 불러들인 다음 cad overlay의 명령으로 벡터화합니다.
      비트맵이미지는 해상도 높은 black/white 이미지 이어야 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.
      아르미도 마찬가지죠?
      사용방법은 자동과 수동이 있습니다.
      일단 자동으로 어느정도 진행을 하고 마무리는 수동으로 작업을 합니다.
      시삽
      아키님의 글
