홈/ 질문/Q 69526
등록일: 2007-08-012007-08-01T11:47:55+09:00 2007-08-01T11:47:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]HP DesignJet 800 설치방법…?
AutoCAD2008 사용자입니다. 플로터는 HP DesignJet 800이구요.
OS는 Windows XP입니다.
플로터 설치할 때마다 아주 애를 먹는데 고생고생해서 설치하고 또 사용도 하였습니다.
그런데 어느날 갑자기 아래와 같은 오류메시지가 뜨며 출력이 안됩니다.
“인쇄 스풀러를 프린터에 연결할 수 없습니다. 그 원인은 프리터가 꺼져 있거나 케이블이 빠져 있거나 VPN에 연결되어 있기 때문이며 이로 인해 로컬 네트워크에 엑세스 할 수 없게 됩니다”
확인해 보면 플로터 켜져있고 케이블 연결되어있습니다. VPN은 뭔지 잘 모르겠는데요…
플로터 설치하기 위해 JetAdmin을 몇번씩 실행시켜도 ip확인하고 드라이버 다운받고… 최종에 결국 설치실패한다고 나중에 다시 하라는 메시지만 뜹니다.
그래서 아무 프린터나 설치한뒤 프린터설정에서 ip바꾸고 드라이버 바꾸고… 해서 출력을 보내면 위와 같은 메시지가 또 뜹니다.
질문을 정리하면
1. HP DesignJet 800 설치하는 방법하구요
2. 왜 출력되던 플로터가 어느날 갑자기 오류가 발생하는지
알고 싶습니다.
질문올리고 나중에 안 사실인데요 플로터 ip가 169.254.184.***입니다.
그런데 ping 테스트를 하니 제 자리에서만 request timed out 이라는 겁니다.
다른 사람들 자리에서는 제대로 테스트가 되고 제자리에서도 다른 ip를 테스트하면 결과가 나오는데 유난히 플로터만 에러가 뜹니다.
이것이 원인인것 같은데… 그래서 V3에서 허용ip추가해서 플로터 ip를 추가해 줬는데도 결과는 같습니다. ping test가 되지 않으며 출력도 안되고….
아 미치겠습니다.
  • 7 7 답변
  • 51 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    7 답변
      2007-08-01T12:32:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 12:32 pm
      헉 랜카드로 출력하는 플로터네요. vpn는 네트워크 연결방식중 하나입니다. 그리고, 드라이버도 로컬과 ip로 하는 드라이버는 다릅니다. 혹시 모르니 ip 체크해보세요.
      2007-08-01T12:57:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 12:57 pm
      800을 설치할때….. 직접연결이 아니라…LAN으로 컴터마다 연결하는 거져?? 요거 설치하기 전에..
      2007-08-01T12:58:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 12:58 pm
      HP INSTALL NETWORK WIZAERD 라는 파일이 있습니다..이 프로그램을 먼저 설치후… 이 프로그램으로 프린터를 잡아서 드라이버를 설치해야합니다.
      2007-08-01T13:40:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 1:40 pm
      NETWORK WIZAERD를 사용해서 설치하다가 최종단계에서 본문에 적은 에러가 뜹니다.
      2007-08-01T13:41:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 1:41 pm
      수정한 본문내용처럼 플로터와 제컴간의 네트워크에 문제가 있는것 같은데 왜 유난히 그런지를 모르겠습니다.
      2007-08-01T17:02:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 5:02 pm
      허걱.. 그럼 네트워크가 문제네염…..
    8. [Deleted User]
      2007-08-01T20:10:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-08-01 8:10 pm
      그럼 플로터 랜카드를 뽑으세요. 강 –; 플로터 랜카드는 왼편에 있을겁니다.(맞나? 헷깔리네 –;)
