홈/ 질문/Q 153141
등록일: 2014-08-272014-08-27T10:27:42+09:00 2014-08-27T10:27:42+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]idw파일 열려고 하면 에러 뜹니다.
 안녕하세요.
다름이 아니라, 언제 부턴가 기존 작업되어진 idw파일을 열려고 하면 그림과 같은 메세지가 뜨면서 열리지가 않네요.
이것 때문에 엄청 스트레스 받네요.
기껏 작업해논 도면파일을 열수 없어서 새로 작업하고 새로 작업 하고 그렇네요.
이것 때문에 인벤터에서 도면 작업하기가 꺼려 집니다.
혹시 같은 증상을 해결하신분 조언 부탁 합니다.
참고로 oldVersion 폴더에서 구버전으로 열어 보아도 증상은 똑같습니다.
  • 57 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
    2. smoke Lv.0
      2014-09-04T12:23:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-09-04 12:23 pm
      1. 버전이 맞지 않으면 세그먼트 오류가 생길수 있습니다.(경험상)
      2. 부품들의 버전이 같은 버전에서 작업이 되었다면 다른 문제이므로 해당 파일의 각 파트를 하나씩 열어서 오류가 있는지 확인하는 방법밖에 없습니다.
      3. 버전이나 모델링후 업데이트가 되지 않아 발생하는 오류시에는 인벤터를 종료해주시고 인벤터 작업스케쥴러를 실행시킨후 설계업데이트를 해주시면 관련 파일들이 현재 사용하시 버전에 맞게끔 변경이 되어 저장이 됩니다. (설계업데이트 옵션란은 모두 클릭하여 선택해주시기 바랍니다.)
