홈/ 질문/Q 156307
등록일: 2009-09-262009-09-26T21:05:51+09:00 2009-09-26T21:05:51+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
[질문]lenovo w500사용중인데 인벤 도중 자주 화면이 블랙화면이 됩니다.
 안녕하세요.
제가 몇년전에 델의 m90사용하다가 쓸일이 없어서 처분 하고, 한동안 데탑으만 작업을 하다가
얼마 전에 새로이 레노보의 w500을 구입해서 사용 중인데요.
다 좋은 데 w500은 ati사의 fire gl 그래픽 카드 더라구요, 예전에 델은 쿼드로 였거든요.
그래도, 동급이라서 그냥 구입했는데… 이상하게 인벤중에 자주 블랙 화면이 됩니다.
블랙 화면이 되도 다른 메뉴들은 모두 사용이 가능하고, 다른 프로그램도 정상적으로 됩니다.
그런데. 인벤 작업 공간 화면만 블랙으로 됩니다.
제가 뭔가 노트북의 셋팅을 잘못 한건가요?
혹시 원인을 아시는분 조언 부탁 드립니다.
감사 합니다.
  • 27 조회
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2009-09-27T07:55:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-27 7:55 am
      해결사는 아니오니 참조만 하세요.
      원인1. 인벤터 지원 ATI 드라이버랑 레노뽀사 W500 ATI 드라이버랑 미묘한 차이로 문제가 발생
                  쉽게 애기한면 드라이버가 약간의 오류를 발생 시킬 수 있다는거죠~
      원인2. 아직 생각이 안나네요. ^^;;
      해결1. 그런 고가의 노트북을 구매 할실 때 포함된 파쥐그래픽카드 인벤터와의 호환성을 국내 및 해외
                       체크를 하시었어야~ 무넺가 없다고 오도데스크사에서 발켰다면 운영체제를 바뀌보신다거나
                       인벤터 버전을 바꾼다거나(이건 좀 그렇네요. ^^) 여러방법이 있겠네요.
                       드라이버를 요래조래 찾아보시면 레노보지원 드라이버, 오또데스크 지원 드라이버
                        ATI 의 지원 드라이버 (버전이 몇개 이상 일수 있음) 요기서 문제가 안생기는 걸 찾으면
                        될껍니다. 미리 걱정은 인벤엔 문제가 안생기는데 딴 응용프로그램이 문제가 생기면 난감 ^^;
