홈/ 질문/Q 36580
등록일: 2003-03-042003-03-04T09:27:38+09:00 2003-03-04T09:27:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]mclbolt 관련 입니다.
현재 mclbolt라는 프로그램을 잘 사용하고 있습니다.
그런데 한가지 문제가 생겨서요..
bolt 및 기타 부품을 작도 후 편집을 할려고 하니, explode가 일부만되고 일부는 되지 않습니다.
혹 해결 방법을 아시는분.. 답변 부탁드립니다..
  • 5 5 답변
  • 25 조회
    5 답변
      2003-03-04T09:49:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 9:49 am
      mclbolt에서 작도되는 부품은 그룹으로 작성됩니다. Ctrl+Shift+A로 묶고 풀기가 가능합니다.
      2003-03-04T09:50:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 9:50 am
      Ctrl+Shift+A가 안되면 Ctrl+A 또는 Ctrl+H로 해보십시요. cad 버전에 따라 다릅니다.
      2003-03-04T09:51:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 9:51 am
      그룹은 묶여 있는 상태에서도 편집이 가능합니다.
      2003-03-04T09:52:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 9:52 am
      편집후 다시 묶으려면 위 키를 반복하시면 됩니다. 토글이 되거든요
      2003-03-04T10:02:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-03-04 10:02 am
      내용 없어요 ^^;
