홈/ 질문/Q 66274
등록일: 2007-03-222007-03-22T10:11:18+09:00 2007-03-22T10:11:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]MVIEW창 이동이 안되는데…
배치에서 mveiw를 이용해 창을 여러개 만들고
수정할것이 있어 명령어ms를 치고 mview창으로 들어가려는데
제가 수정하고 싶은 mview창이 선택이 안되고
자꾸 다른창에 고정되어있는데
어떻게 해야하나요…
^r 해보아도 안됩니다. 2002에서는 되는데 2004에서는 안됩니다.
Help me . Please!!!!
  • 10 10 답변
  • 234 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
    10 답변
      2007-11-26T23:22:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-11-26 11:22 pm
      해당mv창 라인을 더블클릭 또는 vpmax 해보세요…
      2007-07-25T14:54:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 2:54 pm
      그래서 간단하게 편법으로 해보았습니다.
      2007-07-25T14:54:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 2:54 pm
      창 선택의 우선순위때문에 겹쳐있으면 안되는것 같은데 우선순위를 바꾸는 방법이 있는지는 모르겠어요
      2007-07-25T14:53:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 2:53 pm
      그리고 작업이 완료되면 큰화면의 창을 본래위치로 이동시키면 될것 같네요.
      2007-07-25T14:52:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 2:52 pm
      큰화면의 mview창을 옮겨놓고 겹치지 않게 하여서 작은화면의 mview창을 선택하여 작업하세요
      2007-07-25T14:51:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-25 2:51 pm
      큰화면속에 있는 작은화면의 mview창을 선택하려고 하시는것 같은데.
    8. [Deleted User]
      2007-03-23T08:54:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-23 8:54 am
      도면파일을 올렸습니다.
    9. coocoo Lv.0
      2007-03-22T11:07:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 11:07 am
      도면파일을 올려보실 순 없을까요? ^^ 많은 고수분들이 해결방안을 꼭 찾아주실텐데요.
    10. [Deleted User]
      2007-03-22T10:49:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 10:49 am
      더블클릭도 안되죠……
    11. coocoo Lv.0
      2007-03-22T10:41:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-22 10:41 am
      해당 mview창을 더블클릭해보세요.
