홈/ 질문/Q 25647
등록일: 2001-04-042001-04-04T10:45:57+09:00 2001-04-04T10:45:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]PLOT실행시 FATAL ERROR발생해서….
안녕하십니까?
전문가들이 많으신것 같아 답답한 마음에 두서 없이 질문을 드리고자 합니다.
저는 윈도98, hp deskjet 890C 컴환경에서 오토캐드2000을 사용하고 있습니다.
오토캐드의 PLOT 실행시,
fatal error; unhandled c000009h exception…라는 에러가 매번 발생합니다.
(HP 홈페이지에서:: 이러한 현상은 모델 공간 및 용지 공간 간을 토글하면서 플롯 및 플롯 미리보기(Plot and Plot Preview) 대화 상자를 사용할
때나 레이아웃(layout)을 전환할 때 일반적으로 발생합니다. 이 문제점은 특정 Windows 시스템 프린터 장치에 인쇄할 때 발생합니다.라는 설명이 되어 있더군요)
에러발생이후에 오토캐드는 작동이 멈추고, 프린트에서는 도면의 약 1/5정도가 프린트되다가 멈춰버린 후 빨간불만 깜빡입니다.
AUTODESK.COM에서 위 문제를 해결할 수 있는 업그레이드 패치 파일(plotupdate.exe)를 다운받았습니다.
이걸 푸는 과정을 실행하니,
Decompression of %s failed. there not be enough free disk space available in the Temp directory라는 메세지와 함께 설치가 되지 않네요.
그래서, 디스크공간 청소 및 디스크정리도 다 했습니다. 패치파일이 풀리지 않네요. 다른 컴에서도 같은 증상이 나타납니다.
제가 개인적(다 아시죠.. 제말 뜻)으로 AUTOCAD를 사용해서 정품판매회사에는 문의도 못 하고…. (요즘 하도 심해서…)
문제가 뭔지 해결책 좀 가르쳐 주시면 감사드리겠습니다.
첨부파일로 제가 다운받은 패치 파일(plotupdate.exe)을 올립니다.
  • 133 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
