홈/ 질문/Q 63326
등록일: 2006-11-142006-11-14T01:40:44+09:00 2006-11-14T01:40:44+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]Template file – acad.dwt 관련 문의 입니다.
여러분 반갑습니다. 저는 토목엔지니어입니다.
다름이 아니오라
acad.dwt & acadiso.dwt <- 두 화일의 다른점이 궁금해서 문의 합니다.
첨부 yx.lsp로 자동으로 좌표를 찍는데
어떤 것은 소수점 이하 “0” 값이 표현되고 어떤 것들은 안되고 하는데
예) 실제 찍혀야 할 좌표 N. 9803.200
a파일 : N. 9803.2 (소수점 이하 “0” 표현 안됨.)
b파일 : N. 9803.200 (정상적으로 “0” 값이 표현됨.)
위의 Template file과 관련이 있나 해서요.
감사합니다.
  • 5 5 답변
  • 60 조회
    5 답변
    2. 종여리 Lv.0
      2006-11-14T08:45:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 8:45 am
      관련이 있다고 해야 맞을것 같습니다. 새도면을 작성할때 기본적으로 이 템플릿 파일에 각종 기초 정보를 담고 있습니다.
    3. 종여리 Lv.0
      2006-11-14T08:47:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 8:47 am
      본인이 원하는걸로 바꾸어 주실려면 옵션-파일-템플릿설정에서 지정해 줄 수 있습니다.
      2006-11-14T09:11:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 9:11 am
      기본적 단위표현 방법이 다릅니다 acad(인치)이기 때문에 단위변환시 오차가 생깁니다 국내에서는 acdiso(밀리미터)를 씁니다
      2006-11-14T09:17:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 9:17 am
      오토캐드에서 제공하는 샘플이나 튜토파일들을 보면 Imperial(인치)와 Metric(미터법) 두가지로 나눠서 제공되는 이유입니다
      2006-11-14T16:55:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-14 4:55 pm
      답변 감사합니다.
