홈/ 질문/Q 23243
등록일: 2005-08-092005-08-09T10:23:30+09:00 2005-08-09T10:23:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]wblock를 이용한 purgr 방법 뭐가 문제이죠?
wblock를 이용해서 purgr를 하는 리습입니다.
다른 컴퓨터에서는 되는데 제컴에서만 안되내요
명령어를 치면 wblock로 블럭을 잡고 다시 화면에 나와야하는데 블럭만 잡고 끝나내요..
리습에 문제인제 캐드 설정문제인지 도무지 모르겟내요 -_-;;ㅋ
고수님들의 조언 탁합니다..
(defun c:pg(/ ent fn sys)
(if (= (getvar “dwgname”) “Drawing.dwg”)
(alert “아직 한번도 저장하지 않았던 화일입니다.n먼저 저장하십시오.”)
(progn
(prompt “n>>> purge 작업중입니다. 잠시 기다리세요…”)
(command “layer” “u” “*” “”)
(setq fn (strcat (getvar “dwgprefix”) (getvar “dwgname”)))
(setq ent (ssget “x”))
(command “wblock” fn “y” “” (list 0 0 0) ent “”)
(command “open” “y” fn)
  • 20 조회
