홈/ 질문/Q 58666
등록일: 2006-03-172006-03-17T15:52:01+09:00 2006-03-17T15:52:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
쬬인트가 안돼는문제 (테크님 다시답변좀)
질문:같은 라인인데 리스트 상에는 내용이 달라보입니다.
라인을 쬬인 하려구 하니 선택이 안되며 인식하지 못하는데
횡 라인과 종 라인이 뭐가 다르며 어떤이유에서 죠인이 안되는지 설명 부탁드립니다
답변:동일평면상에서 작성된 line 이 아니기때문입니다.
여기서 동일평면이라구 말슴 하셧습니다 그런데 저두 오류 멧세지보고
그런 의미는 알겟습니다만 정확히 이해하기 어려워 다시 질문드립니다.
즉 동일평면에서 작성돼지 안았다는것이 오토캐드 내에서 말하는것인가요
아니면 다른 프로그램에서 가져왔서 그렇다는것인가요?
동일평면이 아닌부분을 설명좀 부탁드립니다
  • 5 5 답변
  • 36 조회
    5 답변
    2. 혼자노는아이 Lv.0
      2006-03-17T17:06:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 5:06 pm
      동일평면이 아니라는것은 즉 평면상에서는 같은것으로 보이나 정면이나 측면에서 보았을경우 높이(고도)가 서로 다른것을 의미합니다.
    3. 혼자노는아이 Lv.0
      2006-03-17T17:08:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 5:08 pm
      모든선은 좌표를 가지는데 X,Y는 평면상에서 표시되고 Z(h)값은 평면상에서 표시가 되지 않기때문에 눈에는 같은 선상에 있는것 같아도 실제는 아니란거죠…
    4. 혼자노는아이 Lv.0
      2006-03-17T17:09:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 5:09 pm
      명령창에 LIST를 치시고 선을 클릭해보시면 아마Z값이 "0" 이 아닌 다른값이 있을겁니다…
    5. 혼자노는아이 Lv.0
      2006-03-17T17:11:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 5:11 pm
      조인방법은 두선을 동일높이로 만드는거죠…명령창에 CHANGE를 치시고 객체를 선택하신후 "P" 치고 고도(E)를 치신후 새값을 "0"으로 한다음 조인을 해보시기 바랍니다.
      2006-03-20T16:22:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-20 4:22 pm
      선은 x,y,z의 값을 갖게 되는데여 그 세개의 값이 틀릴경우 동일평면에 있지 않다고 나오게 되는겁니다~^^
    등록일: 2006-03-172006-03-17T08:43:49+09:00 2006-03-17T08:43:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    • 8 8 답변
    • 0 조회
      8 답변
      1. [Deleted User]
        2006-03-17T08:47:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 8:47 am
        z값을 먹은거 아닐까요? 저도 가끔그러던데 z값을 0으로 주고 죠인해보세요
        2006-03-17T09:18:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 9:18 am
        자료를 올려 보심이 좋을듯 합니다. 그래야 답변이 확실하게 드릴수 있을것 같네요..
        2006-03-17T09:21:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 9:21 am
        3차원으로 제품을 하기위한 것 같은데.. 즉 두 선이 한 평면에 일치 되지 않는 현상인것 같습니다.이런현상은 교차점 스넵으로 확이해보세요..
        2006-03-17T09:22:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 9:22 am
        교차점 표시가 되지않은면 한 평면상에 선이 있지 않다는 뜻 입니다.. 그리고 트림해도 되지도 않구요..
      5. 반랑이
        2006-03-17T09:36:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 9:36 am
        동일평면이란 얘기는 보통 XY평면에서 작업을 할경우 Z값을 같은 값으로..
        2006-03-17T10:19:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 10:19 am
        CAD는 기본적으로 3차원이죠 X,Y,Z 축으로 이루어진.. 하지만 기본으로 보이고 작업되는건 X,Y평면Z=0인 평면입니다. 하지만 님이 그리신 선분은 XY평면에서 볼때는 만났지만
        2006-03-17T10:21:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 10:21 am
        Z값이 각기 다른 선입니다. 그래서 한선은 공중으로 떠 있는상태지요. 그걸 확인 하시려면 VPOINT을치신후 1,-1,1쳐보세요 그리고 확대해보시면 만나지않은게 보이실겁니다.
      8. [Deleted User]
        2006-03-17T10:21:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-17 10:21 am
        기본적인 VPOINT는 0,0,1입니다.
