안녕하세요 캐드를 서서히 배워나가고 있는 초보입니다.
하면서 질문사항이 넘넘 많아서 정리해서 한번 올려보니 여러 고수님들의 조언 부탁드립니다.
1. 먼저 OSNAP MODE 사용시 F3키로 ON/OFF 하다보면 다시 모드를 설정하라는 창이 계속 나
옵니다. 한번 맞춰놓으면 계속 유지하는 방법은 없나여??
2. 다른곳에서 도면을 복사해왔을때 LAYER을 제가 쓰는데로 맞추어 줄수는 없는지?
3. 바로 전에 했던 명령어를 다시 실행시키면 (마우스오른쪽 버튼으로) 그걸 다시 실행할건지를
물어보는 상자(Repeat 방금실행한 명령어 ) 가 생기는데 안생기고 바로 실행할수 있는지
4. LAYER을 영구 삭제할수 없는지? (PURGE로 했는데 안됩니다.)
5. 각 개체로 이루어진 선을 BLOCK처럼 한번에 묶는게 가능한지 (파일 생성안하구요.)
6. 도면을 스케일로 줄이면 치수까지 같이 줄어드는데 치수가 그대로 있게 할수 있나요?
(폭파시키는거 말구요)
위 사항이 제가 캐드를 하면서 도저히 못하겠던 것들입니다.
제가 아직 초보라서 많은 고수님들의 답변을 부탁드립니다.
많이 도와주십시오.. 그럼.
일단 생각 나는대로 답변합니다.
1. 먼저 OSNAP MODE 사용시 F3키로 ON/OFF 하다보면 다시 모드를 설정하라는 창이 계속 나옵니다. 한번 맞춰놓으면 계속 유지하는 방법은 없나여??
> 계속 유지는 되는데 중간에 리습이나 다른 명령을 사용시 해제되는수가 있습니다.
이럴경우는 저같은경우 리습으로 해결 합니다.
(setvar “osmode” 숫자) 숫자는 osmode의 조합입니다..
그것은 않됩니다.
단 chprop명령으로 바꾸어야 되는데 일괄적으로는 리습으로 해결되며 레이어가 같을경우 엉킬수가 있습니다. 다른도면을 불러오기전에 그도면의 레이어를 바꾸고 불러들이는게 좋습니다.
3. 바로 전에 했던 명령어를 다시 실행시키면 (마우스오른쪽 버튼으로) 그걸 다시 실행할건지를 물어보는 상자(Repeat 방금실행한 명령어 ) 가 생기는데 안생기고 바로 실행할수 있는지
그건 간단 합니다. tool(도구)메뉴의 옵션 설정에 보면 enter설정에 대하여 나옵니다. 옆에 FAQ나 어디서 본거 같습니다.
가능 한겁니다. 단 어디선가 사용중이라면 삭제가 않됩니다.
즉 레이어가 얼려 있다던지 오프 되어도 삭제가 않될겁니다.
defpoints의 레이어는 삭제가 않되더라구요,,,,참고로..이레이어는 치수 기입시 자동으로 생성 됩니다.
line은 pedit로 묶을수가 있고요..group명령으로 묶을수가 있는데 저는 사용 않해 봤습니다.
그리고 pedit명령으로 선이 “ㅓ”형태로 세점이 만나면 연결이 않됩니다.
중학교에서 배우나?.. 한붓으로 그리기 형태로 연결 됩니다.
“<>“로 기입하면 자동치수 기입입니다. 치수를 수정하여 직접 치수문자로 기입하면 자동으로 변하지 않습니다.
두서없이 생각나는데로 답글 올렷습니다.
다른분이 답글을 추가 하면…도움이 될거 같습니다..
=== 따라지 ===
5번 항목 저도 초보 인데요…
우선
5번… 전 pedit를 치고 한 개체를 선택하고 join을 선택하여 한번에 묶는 방법을 쓰고 있는데 맞는건지는 잘….
음..캐드도며은 치수가 생명인데 도면을 줄인다는것은 생각도 할수 없는 일입니다. 간혹 확대도면이 필요할때 하긴 하지만, 어째든 해서는 않되는 작업입니다.
purge
객체 지정하고 Ctrl+X키 누르면 묶어 짐니다..불러올때는 Ctrl+V키 누르면 불러 짐니다…저두 잘은 모르지만..도움이..되길..바랍니다.
5번일경우 저는 ctrl+c에서 같은화면에 다시 pasteblock해서 사용합니다.
3번 -메뉴바에서 도구-옵션-사용자선호사항-왼쪽 상단 2번째 체크
1 – osmode 값은 필요기능 체크후 확인 해보세요
2- 노가다가 필요 하겠군요.
4- 0번 레이어나 defpoints는 삭제 불가 그외는 해당레이어에 점하나라도 존재시 불가
6- 도면은 1:1 원칙임 스케일로 조정을 하고 나서는 dim 값을 조정하면 가능
6-1 치수 -유형 -1차단위- 축적비율 조정
6번=>예를들어 도면을0.2배축소한다면 스케일로 축소후 1/0.2는 5 dimlfac에서'5'를 입력 후 dim -> up
