홈/ 질문/Q 29067
등록일: 2002-02-262002-02-26T21:14:40+09:00 2002-02-26T21:14:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
책에 있는말이 무슨 말인지 누가 해석 좀…
도면에 텍스트 추가 작업을 시작할 때는 텍스트 높이를 지정해야 한다. 이때 배율 인수가 특정 도면 배율의 적당한 텍스트 높이를 결정하는데 도움을 줄 것이다. 예를 들어, 텍스트가 최종 플로트에서 1/8″크기로 나타낼 수도 있을것이다.
그러나 도면에서 텍스트를 1/8″로 한다면 실제로 도면 상에 그려 질때는 하나의 점으로 나타난다.
그러므로 이 텍스트는 도면화 작업시 촉소되면서 1/8″의 높이를 나타내는 크기로 확대 되어야 한다. 그러므로, 1/4″ 배율 도면의 경우에는 6인치로 하려면 1/8″텍스트 높이에 48배율 인수를 곱해야 한다.
텍스트가 최종 도면에서 1/8″ 높이로 나타나도록 하려면 cad도면에서는 6″가 되어야 한다.
이책이 번역한 책이라 그런지 아님 제가 이해를 못하는건지 도통 무슨 말인지 모르겠습니다
1/4″의 6인치는 1/8″의 1inch의 48배이라고 말하는건지 그럼 왜 다시 1/8″도면에서 6인치가 되어야 하는지….
이런 개념을 잘 모르니깐 잘 모르겠군요…
님들의 조언을 부탁 합니다…..^^
  • 9 9 답변
  • 21 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    9 답변
    2. 이건헛일이여
      2002-02-26T21:29:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 9:29 pm
      축척율같은데요…. 저도..이게 이해가 잘안가지만..
      제가 아는 한도내에서..알려드릴께여.. ATC셤보시나보죠?
      1.축척율계산법
      예를들어,,, 축척비율 1/4인치 = 1피트
      1/4″ = 12″ -> 1 = 12 x 4 -> 1 = 48 이래서 축척율은 48입니당
      이런식으로 1/8″ = 1피트 였을때는..위의식을 이용하여 축척율이
      96이 되는것이지요,,,,
      밑에있는거 출처,,,——–,,, ATC AutoCAD 필기편..표준건축축척율
      *축척 요인을 사용하여 문자 크기 조절하기
      축척 축척 요인 플롯될 문자크기 설계될 도면문자크기
      1/8″=1′-0″ 96 1/8″ 12″
      3/16″=1′-0″ 64 1/8″ 8″
      1/4″=1′-0″ 48 1/8″ 6″
      3/8″=1′-0″ 32 1/8″ 4″
      1/2″=1′-0″ 24 1/8″ 3″
      3/4″=1′-0″ 16 1/8″ 2″
      1″ =1′-0″ 12 1/8″ 1.5″
      1 1/2″=1′-0″ 8 1/8″ 1.0″
      이 축척요인은..잘 이해가 안갑니다 저두..-_- ,,, 암튼..이렇다..는것
      축척율..잘아시는분은… 리플좀.달아주시구,,, 좀..알려주세여^^:;
      저두..궁금해서리… 그롬..
    3. 배우미
      2002-02-26T21:42:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 9:42 pm
      아주 간단합니다…
      스케일 보실줄은 아시죠…(모르시면 스케일 개념 정립)
      1대1로 도면 그리시죠….
      그걸 1/100으로 출력 하신다고 생각해 봅시다…
      그럼 글씨크기가 출력됬을때 몇미리 정도 됩니까…
      저는 작은건 3미리.. 큰건 5미리 정도 쓰거든요….작은글씨를 예로
      그럼 3 x 100 = 300 ,1:1 도면에 글씨 높이 300…..
      그럼 1/100 도면엔 3 미리로 나온답니다…
      그러니깐.. 도면 1:1 로 그리고 출력하고자 하는 배율의 분모를 곱하면..
      *^^* 원하는 도면에 이쁜글씨…
      저는 이렇게 이해 했음다….
      구걸 어렵게 푸리해노면 말씀하신데로….햇갈리죠…
      이해가 되셧는지요………
      그래도 모르시다면… 이멜 띠우세용…
      행복한 하루 되세요…
    4. 無知
      2002-02-26T21:50:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 9:50 pm
      님 무지 똑똑하시네여…^^
      지는 분모 시러서 맨날 소수점으로 축척을…(대충..)
      아… atc 셤 보심 저에게 물어봐도 될듯…
      지도 셤을 봤거덩여..^^
      자알 훔쳐봤어여..^^
    5. 배우미
      2002-02-26T21:58:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 9:58 pm
      음….
      셤 자료 있으시면 점 택배로 보내주십시요…
      무슨 셤인지는 모르겟지만요…..
      캐드 자격증인가요?
      역시 무식해요 저는……….
      독학이라 뽀로꼬만 늘어서……. 제대로 된건 몰라용…
      그냥 제가 하는방법만 쓰는겁니다…
      도움되신다니 참으로 기뿌군요…
      냐허허 오늘도 도면치느라 날새야것음다…
    6. 이건헛일이여
      2002-02-26T22:01:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 10:01 pm
      감자바쓰.~~~^^*
    7. 無知
      2002-02-26T22:09:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 10:09 pm
      atc협회에서 치루는 셤이요.. 민간인 자격증입니다..
      여기서도 협회 셤 내용을 알려주던데요..
      저 자료 마니 마니 보유하고 있어여..
      더 궁금하심 멜로…지 목표는 예제마니마니 보유하기..^^
    8. 한국인
      2002-02-26T22:29:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 10:29 pm
      인치로 해놓으니깐 어렵게 보엿는데 쉽네요……
      두분다 넘 고맙슴다…..
      근데 저 atc 시험 안치는디…..
      그거 학원 안가믄 생각보다 어렵다길래 포기했는데……
      함 해볼만 한가여?
      그리고 “이건 헛일이여”님이 적으신 도표 중간에 ..
      1/4″-1′ 48 1/8″-6″ 가 답이져?
      4*12=48 , 8*6=48 맞져?
    9. 배우미
      2002-02-26T22:31:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 10:31 pm
      ㅎㅎㅎ 도움 되셧다니 기뿌네용…
      그거 셤공부 였어요?
      음….
      야근함시롱 술한잔 해서 정신 없네 …
      나더 겅부나 다시 해볼까 딸꾹~~~
    10. 이건헛일이여
      2002-02-26T23:53:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 11:53 pm
      네..맞슴다..ㅋㅋㅋ.. 1급보시나부네여,,, 근디..문제선..그게 별루
      안나오더군여..제가봤을땐 아예안나옴 -_-…
      근디..리플디기 마니 달렸군여 -_-
