홈/ 질문/Q 58259
등록일: 2006-02-232006-02-23T11:34:19+09:00 2006-02-23T11:34:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
처리할수없는예외상황…
도면을 열면..처리할수없는예외상황 주소 어쩌구 저쩌구 먼저뜹니다..
확인누르면 작업은 할수있어요..
근데 작업하다가 다른도면을 열구싶어서 오픈누르면..다운..
불안하여 실시간 저장은 하는데요..
짜증이나요..ㅠㅠ
도면자체갸 용량이 많아서 그런지는 모르겠어요.. limits도 조정을 해봐두 똑같구.. w블록잡아서 저장해도 그렇구요..ㅠㅠ
어찌..방법이없는건가요..???ㅠㅠ도와주세요.ㅠㅠ
  • 22 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2006-02-23T11:38:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 11:38 am
      해당 dwg를 직접 봐야 알지만, 오류의 원인이 되는 폰트가 포함되었거나(조합형등), 내용에 비해 도면용량이 클것으로 예상됩니다.이경우는 레이어필터가 원인입니다. 도면상황에 따라 답은 달라집니다.
      2006-02-23T11:43:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-02-23 11:43 am
      아…감사해요..^^
