왜 이런 현상이 일어나는걸까요?
그림에서 보면 “A”라는 text를 선택하고 특성창을 보면 text의 항목이 없어요…
그리고 qselectorf를 하면 그림에서처럼 차례로 이런 창이 뜨는데 왜그런지 모르겠네요……
도면첨부해 주세여… 어느부분인지 표시해 주시구여.
모든도면에서 그래요…..도면문제는 아닌듯 한데요…그래도 도면 하나 올려보겠습니다.
도면올려봅니다.
그리고 사진은 처음질문에 올린 사진 다음에 바로 이런 창이 뜹니다.
참그리고 어느 부분이 아니라 객체를 선택하고 특성창을 보면 선택한 객체의 항목이 특성창에 나타나지 않습니다.
잘되는데여..^^:;;;
모든도면에서 그러는거 보니까 도면문제는 아닌듯 합니다. 혹시 시스템 변수가 따로 있을지…..
pickfirst / pickadd 변수값 이 1 인지 확인한번 해보세여.
질문자의 컴퓨터에서 안된다는 것입니다. 하루님 컴퓨터에서 잘되도 캐디아님 컴퓨터에서 안되는것입니다. 해결여부는 불투명하나 pickfirst 시스템변수를 확인해보세요
테크님 안녕하세여..^^
pickfirst / pickadd값은 모두 정상이예요…그리고 변수값을 조정해도 특성창의 변화는 없네요…-_-
이상하네여..현재 나오는속성창은 아무것도 선택을 안했을때 나오는 속성창인데..글자가 선택이 안된것처럼 나오네여…. 변수설정이 제대로 되셨다고 하셧는데….흐미..왜글지…
그렇다면 cad의 주요파일이 손상 및 문제발생이라고 봐야합니다. 그 파일이름을 안다면 그 파일만 복사해오면 되겠지만, 모르면 cad재설치가 시간적으로 빠를것입니다.(무식한 방법이지만. 파일명을 모르니…)
그림에서 보면 pickfirst값을 0으로 하고 객체선택후 특성창을 보면 선택한 치수에 대한 항목이 나와야 되는데….안나옵니다.
or 별도로 붙여쓰는 리습이나 3rd-party유틸리티를 확인합니다. 이런현상직전에 설치한 프로그램,복사한 파일,리습 등등을 역추적해서 반대로 제거한다거나..
역시 캐드가 망가진거 같은데여…ㅠㅠ 재설치하셔야될듯…..
오잉?? pickfirst 값이 0 이네여…….1로 하셔야되는데….
캐디아님 pickfirst 변수가 0으로 되어있네여…1으로 되어있어야되는데……
^^ 1로 해도 마찬가지네요….
흐미…ㅠㅠ 재설치를…. 도움이 못되였네여..
아무튼 실시간 답변 감사합니다. 해결이 안됐어도..이래서 고캐드를 이용하는거 갔습니다.
