홈/ 질문/Q 19078
등록일: 2009-07-072009-07-07T18:57:34+09:00 2009-07-07T18:57:34+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
천정모델링
천정모델링을 했는데 600×1200복합천정에서 재료를 바꾸었는데 아이보리색이나 흰색을 주고싶은데 색이 바뀌지 않고 파랑색이나 찐한색을 주면 색이나오는데 왜 흰색계통의 색은 나오지 않는지 나오게 하는방법은 무엇인지 알고 싶습니다.
  • 26 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2009-07-08T11:32:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-08 11:32 am
      재료를 바꾸었는데 어떠한 과정으로 바꾸었는지를 질문 내용으로는 알수가 없습니다.
      옆에서 1:1로 지켜보면 전혀 생각지도 못한 부분에 원인이 있는 경우가 종종 있습니다.
      설정 및 체크를 해도 안된다는 것은 다른 데 답이 있다는것입니다.
      2009-07-08T10:52:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-08 10:52 am
      랜더링모양체크해서 재료도 설정해보고 체크해재하고나서 색깔도 바꿔 봤지만 변하지가 않아요…ㅜㅜ
      2009-07-08T09:23:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-08 9:23 am
      재료가 표현될때 음영(Shadeing)과 렌더링에서 재료의 표현을 다르게 설정할 수 있습니다.
      재료를 변경했을 때 음영 스타일에서 그 재료의 색이 표현되지 않게 설정되어 있다면
      재료 고유의 색상이 표현되지 않습니다.
      첨부 그림과 같이 “음영에 렌더 모양 사용”의 체크 유무를 확인..
