홈/ 질문/Q 91825
등록일: 2011-05-302011-05-30T12:35:39+09:00 2011-05-30T12:35:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
철골 기둥 연결(고수님 조언)
현재 3층 건물을 5층으로 증축하려 합니다
기존 철구조물은 시공된지가 오래되었으나 1,2층만 브래싱으로 보강하고
3층에서 용접으로 기둥을 연결할려는데 도면상 문제는 없는지
고수님들의 의견 있으시면 감사하겠읍니다
  • 43 조회
      2011-05-30T23:23:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-30 11:23 pm
      조언 감사드리며 1,2층 브레싱보강은  H-BEAM 150×150×7×10규격을 사용하며 증축부 4층은 체육관, 5층은 개인 병원이 입주예정 입니다. 기둥을 접합하여 2개층을 증축하려하는데 접합방법이 도면상 문제가 없을런지가 궁금합니다. 참고로 본건물은 설계사무실에서 설계확정되어 현재 기존 벽체를 철거한 상태로 현재 공사가 진행중인 건축허가된 상황입니다. 그리고 저는 철구조물 제작 설치자로 구조해석은 문외한 입니다
    3. stony Lv.0
      2011-05-30T21:29:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-05-30 9:29 pm
      아, 지나가다 한번 봅니다.  그런데 2개층을 올리려면 그 하중만도 만만찮은데 첫째 기초를 애당초 증축(5층정도까지)을 예상하고  잡았는지? 기초가 그렇게 잡았다면 부재 역시 그렇게 감안된 것이라면 좀 더 확실히 보강하고 진행할 수 있겠지만, 증축할려는 층의 용도가 무엇인지? 등의 검토가 있어야 할것으로 사료됩니다.
      1, 2층 브래싱이란 가새를 말하는 것으로 횡력에 저항하려고 하며 용접을 하려는 것은 원래 철골은 조립식으로 가구식 구조로서 강접을 하려는 것이니 그에 따른 구조검토가 있어야 겠지요.  그다지 고수는 아니지만 소견을 피력해봅니다.  헌데 3D로 핸것은 상당히 호기심이 動하고 한번해보고 싶군요.
