홈/ 질문/Q 19394
등록일: 2011-02-232011-02-23T14:09:47+09:00 2011-02-23T14:09:47+09:00카테고리: Revit & ArchiCAD
철골 트러스 만드는 방법 질문드립니다.
철골구조에서 철골트러스를 만들려고 합니다.
공장 지붕의 트러스 만드는 방법 부탁드립니다.
  • 120 조회
    • Revit 곡선벽 덩쿨 표현
    • 오 레빗이여~
    • 캐드 교육용 스탬프 관련입니다.
    • 레빗 템플릿 파일 및 한글패치 관련 문의
      2011-02-24T09:56:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-24 9:56 am
      시간 관계상 간단하게 모델링 했습니다.
      [홈 탭/ 구조 패널/ 보] 도구로 “UC 범용 보”로 모델링 했습니다.
      정확하게 하려면 보 패밀리를 만들고 정확한 사이즈의 보를 배치해야 합니다.
      도면을 기준으로 레벨 2 높이를 10000 으로 설정 후 레벨 2 평면도 뷰에서 보를 배치합니다.
      보의 특성 대화상자에서 끝 레벨 간격띄우기로 조정했습니다.
      입면도 또는 단면도 뷰에서 보의 끝점을 직접 끌어도 됩니다.
      이렇게 한다는 예이므로 세부적인 치수는 맞추지 않았습니다.
      나중에 시간 여유가 생긴다면 정확하게 모델링을 해볼 생각입니다.
      또한 이 답변이 유일한 답은 아닙니다. 다른 방법도 분명히 있습니다.
      Structure를 사용하는 경우 트러스 패밀리가 직접 제공됩니다. 더 쉽게 할수 있겠지만,
      architecture는 직접 모델링 해야 합니다.
      2011-02-24T09:27:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-24 9:27 am
      architecture 2010 버전을 쓰고 있습니다. 제가 아직 초보라 설명이 부족했던거 갔습니다.
      첨부된 파일의 그림처럼 만들고 싶습니다.
      도움 부탁드립니다.
      2011-02-23T15:04:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-02-23 3:04 pm
      광범위한 내용이므로 여기에 다 설명되긴 어렵습니다.
      또 사용중인 revit 제품군과 버젼에 따라 트러스 패밀리가 제공되는 경우가 있습니다.
      structure 제품군에는 트러스 패밀리가 기본 제공되고 있습니다.
      architecture 의 경우 2011에서 트러스 패밀리가 제공됩니다.
      revit structure 2009 기준으로 도움말 / 웹상의 문서를 클릭하면 autodesk 홈페이지에서 tutorial 및 안내서 pdf 를 다운 받을 수 있습니다.
      그 중 트러스 부분에 대한 내용 일부는 다음과 같습니다. 트러스를 배치하고 지붕에 부착하여 처리한 예가 됩니다.
