홈/ 질문/Q 161921
등록일: 2005-09-122005-09-12T19:52:18+09:00 2005-09-12T19:52:18+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
첨부된 도면은 편집이 불가능한지요.
안녕하십니까…
너무 답답해서 글을 올립니다.
다음의 첨부파일의 탱크에 부착되어진 소겟을 삭제하고 다른 위치에 부착하려고 하는데요..당최 수정이 안됩니다.
solid라고 되어있는데..이러한 도면은 수정이 불가능한지요…???
고수님들 부탁드립니다.
  • 19 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
    • 인벤터 템플릿 설정 문의 합니다
    • 원통형 탱크에 노즐 부착 방법
      2005-09-15T10:32:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-15 10:32 am
      상위버전 사용하는것두 좋은것만은 아닌것 같네요^^
      stp 변환해서 올림니다
      2005-09-12T21:10:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-09-12 9:10 pm
      측면 소켓부위만 잘라냇습니다..
      이런 식으로 수정하시면 될것 같은데..
      (카티아 유저라 방법이 맞는지는)?^^
      그리고 모델링하실때 항상 원점에서 하는것이 나중 작업을
      위해서도 좋을듯 하네요^^
